rfabri Inserito: 27 gennaio 2019 Segnala Inserito: 27 gennaio 2019 Ciao a tutti , ho una zl 19 da testare a banco e i motori sono in manutenzione (sostituzione spazole e sostituzione cuscinetti vari) e alle prime prove ho dei problemi dando il comando sul m3 APRI si azionano i motori in sequenza e fino a fine tempo lavoro o intervenendo sui contati fc , ma non mi va mai in chiusura e non riesco a capire come devo ponticelare c ra1 ra2 vari, sul manualetto no è spiegato nemmeno i vari morsetti, se qualcuno mi aiuta risparmio un pò di tempo e avanzerà una birra, bye
Maurizio Colombi Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Per tagliare la testa al toro devi: chiudere i due (credo) consensi delle foto chiudere il contatto di stop informare la scheda, attraverso il contatto del finecorsa, in che posizione si trova il cancello.
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, rfabri scrisse: (sostituzione spazole e sostituzione cuscinetti vari) Spazzole, cuscinetti vari....che motori hai scusa? Ma sei certo sia una ZL19 CAME?
rfabri Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Motori frog a 24v vecchi di 15 anni zl19 si sicuro.
Maurizio Colombi Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, marco.caricato scrisse: Ma sei certo sia una ZL19 CAME? Perche, la zl19 non ha i motori a 24?
rfabri Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 Allora trovato due micro magnetici su 1 motore che sono guasti, quindi ho provato a ponticelarli, ma niente non funziona, i motori partono rallentati e fanno una corsa molto breve anche se il TL è al massimo, provato varie combinazioni dei faston nei relativi trasformatori per trovare una combinazione di funzionamento il più possibile accettabile, ma causa pioggia incessante ho dovuto smettere, domani ordino i reed poi vediamo se con tutti gli fc poi simette a funzionare.
rfabri Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Ok sistemato tutto, l'assistenza came mi ha detto che questa scheda funziona solo con i sensori di posizione ,non è possibile simulare la logica, sostituito i sensori guasti (reed) ora il cancello funziona, unico problema se si guasta un altro sensore non se ne trovano altri, la came non ne ha e nemmeno altri magazzini, bye
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 (modificato) 57 minuti fa, rfabri scrisse: unico problema se si guasta un altro sensore non se ne trovano altri, la came non ne ha e nemmeno altri magazzini, "Stupendo" questo discorso , quindi se per disgrazia dovesse succedere a quel punto si è costretti a cambiare completamente i motori? E magari anche la scheda? Ciao Fabrizio Modificato: 30 gennaio 2019 da ROBY 73
marco.caricato Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Ho appena controllato sul software ricambi CAME e il gruppo finecorsa (completo di magneti e contatti) risulta essere regolarmente disponibile, anche perché il frog A 24 è un motore ancora in produzione, anche se poco utilizzato vista la presenza del del frog A24 E
rfabri Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Il mio fornitore mi ha fatto vedere a video le diponibilità nei vari magazini, 0 , mentre i sensori (reed) uno l'aveva fermo da anni e uno recuperato da rientri, e di materiale came ne ha visto, ma venduti qualcuno 15 anni fà, e lui dubita che la came possa averne, tra l'altro mi ha fatto vedere anche il prezzo del disco venduto anni fa ora potrebbe costare sulle 80/100euro un pò esagerato per un pezzo di plastica con due reed, va ben intanto per ora funziona e di sicuro se succede di nuovo io lascio la preda, i motori si possono anche tenere conviene sostituire la scheda, bye
marco.caricato Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 6 ore fa, rfabri scrisse: Il mio fornitore mi ha fatto vedere a video le diponibilità nei vari magazini, 0 , mentre i sensori (reed) uno l'aveva fermo da anni e uno recuperato da rientri, e di materiale came ne ha visto, ma venduti qualcuno 15 anni fà, e lui dubita che la came possa averne, tra l'altro mi ha fatto vedere anche il prezzo del disco venduto anni fa ora potrebbe costare sulle 80/100euro un pò esagerato per un pezzo di plastica con due reed, va ben intanto per ora funziona e di sicuro se succede di nuovo io lascio la preda, i motori si possono anche tenere conviene sostituire la scheda, bye Non so cosa abbia cercato il tuo fornitore ma il "disco" completo costa 42.90€ di listino...se consideri lo sconto...
