Rumoraccio Bruciatore Riello Gulliver
Pulito tutti i filtri
smontato getto e pulito
la fiamma è regolare ma il rumore è allarmante!
cosa potrebbe essere???
Grazie e saluti
penso sia il ventilatore tocca da qualche parte oppure il cuscinetto è andato!
La ventola gira bene anche se difficile da raggiungere sono riuscito a farla girare e sembra libera
speriamo che non sia rovinata la pompa ad alta pressione
speriamo che non sia rovinata la pompa ad alta pressione.
Risolto era il condensatore del motore in perdita,
non so perchè ma come sostituito tutto ok 😮
Purtroppo è stato il canto del morto!
dopo tre giorni si è bloccato del tutto, non gira più il motore forse la pompa bloccata,
servono attrezzi particolari per smontarla???
Saluti
Smontato si è grippato il cuscinetto posteriore del motore.
La cosa strana è che sostituito il condensatore non faceva più rumore e per tre giorni è andato bene
Saluti
Modificato: da The Red baron
  • 1 year later...
ciao, quindi sostituendo il cuscinetto hai risolto, oppure hai cambiato bruciatore?
