fabiomartino Inserito: 27 gennaio 2019 Segnala Inserito: 27 gennaio 2019 (modificato) buon giorno colleghi ho visitato da un cliente ieri un dual Hisense che non aveva voglia di raffreddare. Se provavo ad avviarlo l'unità esterna faceva partire la ventola ma dopo pochi secondi si fermava senza riuscire a avviare il compressore. In automatico dopo pochi minuti la macchina provava a riaccendersi ma l'esito era il medesimo.(questi tentativi continuavano apparentemente all'infinito) aprendo il coperchio superiore dell'esterna vedevo che a ogni stop macchina compariva su un display a 7 segmenti posto sulla scheda principale il num. 30 . questo numero si resettava a ogni riavvio e compariva ad ogni stop. Ho provato a scollegare il compressore sfilando i 3 fastom che lo collegano alla scheda e ho notato che la tensione all'uscita di quest'ultima era di 150 V verso massa ma tra di loro era 0 V.(praticamente non avevo d.d.P. tra le 3 fasi). Sospetto la bruciatura dei Triac o Scr. Chiedo a qualcuno di voi se ha avuto un'esperienza simile e come l'ha risolta ...se l'ha risolta.. Modificato: 27 gennaio 2019 da Alessio Menditto
Alessio Menditto Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Fabio ho cambiato il titolo perché non capivo cosa c’entrava il gas...
fabiomartino Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 chiedo scusa , non prendere in considerazione questo post. ho fatto un copia e incolla inutile e l'ho pubblicato . se puoi e vuoi cancellamelo. L'argomento che volevo pubblicare sui gas l'ho appena postato. scusa
Darlington Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, fabiomartino scrisse: compariva su un display a 7 segmenti posto sulla scheda principale il num. 30 Nel service manual in mio possesso quell'errore è indicato come Expansion valve D thick pipe sensor fault, però mi pare strano che su un dual ti indichi la valvola di espansione D, dovrebbe esserci sui quad... metti il modello dell'unità esterna...
