Caldaia Baxi Eco3
Inserito: (modificato)
(Scusate il disguido...)
Buonasera, scusate cercavo su internet e ho trovato questo forum. Ho ereditato dal vecchio proprietario la Baxi Eco3 e non riesco ad aprire il filtro per sostituire il sale. Ho comprato una chiave generica e si aggancia all'anello dentato ma non si muove di un millimetro. C'è qualche cosa da fare prima? Il manuale poi non parla proprio di sostituzione sali... :(
Modificato: da DaminoL
Alessio Menditto
Ma questo filtro fa parte della caldaia o è stato aggiunto?
Riesci a fare delle foto?
Alessio Menditto
Secondo me è aggiunto, dovresti provare con quelle “chiavi” che hanno un laccio di pelle o di plastica che si usano anche per svitare i filtri olio delle automobili.
Alessio Menditto
Facci sapere.
Anche a me sembra un dosatore polifosfati aggiunto, se è fermo da anni e in precedenza lo hanno serrato con forza sarà dura, prova a scaldare il raccordo metallico con un phon magari si dilata quel poco che lo fa sbloccare e quando sostituisci la cartuccia poi metti un poco di grasso sul filetto e non stringere troppo
Domani prenderò lo svitol vediamo se cambia la storia...
Ricordati di chiudere l'acqua, il raccordo sopra è fissato alla piastra ma potrebbe muoversi forzando sul filtro, mentre sviti controlla che non si muova, è semplice basta controllare che la manopola del rubinetto di carico, quella blu sopra il filtro, stia ferma in quella posizione
Ho risolto. Bastava sooolo tanta forza... mi è stato consigliato di metterci un pò di grasso ma anche spruzzarci lo svitol va benissimo.
Grazie a tutti.
ho lo stesso decalcificatore, prima di smontare la ghiera è necessario allentare la vite cilindrica posta sul corpo superiore per fare uscire l'aria
Ma quando è montato e funzionante l'aria non c'è, si spurga dopo la manutenzione ed avere cambiato la cartuccia
mi sono espresso male è necessario depressurizzare aprendo lo sfiato in questo modo si svita facilmente altrimenti è molto duro, esperienza personale avendo lo stesso decalcificatore, poi ognuno fa quel che vuole
  • 1 year later...
Salve a tutti membri del gruppo, chi mi Aiuta a risolvere un mio dubbio? Grz in anticipo...
Ho installato dei filtri a cartucce nell'abitazione in ingresso, con cartuccia a filtro, e a seguire cartuccia polisfafi a cristalli, io volevo aggiustare il mio dubbio..
Xche quando io cambio cartucce aprendo lo sfiato e fare uscire un po di acqua dopo tanto tempo vedo che tutti i filtri diventano gialli? E non vedo l'acqua che scorre dentro la cartuccia.
Invece inserendo la cartuccia, e non toccando la vite di sfiato, vedo l'acqua entrare e uscire aprendo il rubinetto, credo che in questa maniera sia migliore?  Anche xche penso che così si sciogliono i sali nella cartuccia...
Ora il metodo giusto qualé?
Se apro lo sfiato di fuori uscita i sali a 1Anno ancora sono integri...
Se invece metto la cartuccia senza toccare la vite e faccio fare l'acqua riempi ed esci sia migliore? Ho si mette qualcosa in pressione...
ciao cla....quello di non accodarsi ad un post del 2019,aprine uno tutto tuo e e vedrai quante risposte hai tuoi dubbi riceverai
Alessio Menditto
Esatto.
Ospite
