Converter Pcmpi Necessita Di Memory Card?
Ciao a tutti,
sto facendo un software molto semplice che dovrebbe leggere/scrivere degli ingressi/uscite digitali/analogici di un S7-313C.
Lo so che è uno spreco però è così... :P
Io non ho nessun programma che risiede nella memoria del plc e attraverso le librerie della Sintesi e il convertitore (sempre sintesi) dovrei comunicare con gli I/O.
Secondo voi è possibile fare ciò senza la memory card? :angry:
Attraverso le librerie posso dichiarare dei TAG che puntano direttamente agli I/O (es. IW0, QW0) però mi viene il dubbio che le immagini degli I/O vengono fatte sulla memory card, può essere?
Ciao a tutti
B)
Gabriele Corrieri
non credo sia un discorso solo di quello, l'immagine di processo ingressi e uscite la si fa in RAM, ma ... Siemens non so per che motivo preciso, non ama che tu vai a scrivergli qualacosa sulle uscite direttamente. Anche il prodave per lavorare bene (e anche libnodave ...) deve scrivere e leggere da dei merker o dei DB.
Per il tuo lavoro almeno almeno devi avere un semplice OB che legge un DB o dei merker e li scrive sulle uscite, e viceversa da ingressi a DB.
....quindi ci vuole la memory card per scaricarci dentro l'OB.
Un mio collega ha detto che senza memory card non ci si può neanche collegare col cavo MPI.
