come collegare 3 cilindri oleodinamici
Giova Gio
Ciao Giova Gio
Devi ricorrere ad un Divisore di Portata (ovvero di Flusso) a 3 vie, costituito da tre corpi ad ingranaggi di identica cilindrata tra loro.
Sono divisori di tipo meccanico e la loro cilindrata va solitamente definita in modo che, data la portata d'olio che vi passa, non superino la velocità di rotazione di 2500/3500 giri/minuto (comunque questo dato funzionale viene indicato dal Costruttore del Divisore e varia secondo la "famiglia di grandezza" del Divisore.
L'applicazione pratica del Divisore deve anche tenere conto di varie situazioni di lavoro che i tuoi 3 cilindri dovranno rispettare sia in uscita che in rientro stelo.
Per farti una panoramica sui Divisori di Portata e sulle schematiche d'impiego vedi :
https://www.vivoil.com/it/prodotti/divisori-di-flusso-oleodinamici/
Poi ce ne sono anche di tante altre Marche diverse. Puoi vedere con una ricerca Google : "divisori di flusso"
Link al commento
Condividi su altri siti
