maria1965 Inserito: 28 gennaio 2019 Segnala Inserito: 28 gennaio 2019 Buongiorno, vorrei sapere a cosa serve la modalità ESTATE nella caldaia in generale e nello specifico nella mia Panarea Fondital per quanrto riguarda il riscaldamento: insomma io con il termostato accendo il circuito del riscaldamento mentre se non lo aziono (magari durante l'estate) non si accende il riscaldamento. Anche magari durante l'imverno se non uso la caldaia per riscaldamento (perchè ho la stufa a pallet) devo mettere modalità ESTATE? Insomma a cosa serve la modalità ESTATE? Vi ringrazio anticipatamente.
nc79 Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Inserita: 28 gennaio 2019 la modalità estate disattiva il riscaldamento mentre la funzione sanitario (acqua calda dai rubinetti) continua a funzionare. Però se la caldaia è all'esterno ti suggerisco di lasciarla in modalità INVERNO/RISCALDAMENTO, tramite le sonde quando la temperatura va sotto un certo valore la caldaia si accende comunque per evitare che i tubi interni alla caldaia si gelino con conseguenti gusti in caldaia. Se invece è all'interno puoi metterla in estate, in questo modo la caldaia ignorerà il termostato. Il funzionamento è grosso modo quello di ogni caldaia anche di costruttori differenti.
