Climatizzatore Carrier non funziona unità 42HMC018N
Buongiorno a tutti del Forum
Ho un condizionatore della Carrier con split interno modello  42HMC018N.
Di punto in bianco mentre stava funzionando in riscaldamento ha smesso di funzionare ovvero ha iniziato a mandar fuori aria fredda. Nessuna anomalia sulle spie led presenti. Ho smontato lo split e ho notato, non so se può essere utile, una spia rossa lampeggiante sulla scheda elettronica.
Volevo eventualmente effettuare la diagnostica per risalire al codice di errore ma non so come entrarci
Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare.
Un saluto
Xxxxbazookaxxxx
Non va che significa?
L’unità esterna si aziona?
Hai provato a resetare?
leva la corrente elettrica per 5 minuti e poi ridalla e provalo,se non va provalo in freddo,se parte in freddo probabile sia solo la sonda aria andata.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Grazie per la risposta. L'unità esterna funziona normalmente. Il condizionatore sembrerebbe funzionare perfettamente con tutte le sue funzioni. Avevo pensato anche io alla sonda. A condizionatore aperto ne scorgo due una posizionata sulle lamelle e uno inserita in un alloggio. Quale sarebbe di queste due?
Ho resettato ma nulla. Avevo provato,  ma riproverò, la funzione freddo ma ho un problema con la stanza che e' abbastanza fredda e per fare partire l'unità dovrò provare con la funzione freddo su "low".
Provo questi tuoi consigli e ti faccio sapere
Xxxxbazookaxxxx
11 minuti fa, JoeOne scrisse:
Se funziona non è dalla sonda,dovresti spiegare meglio il funzionamento,metti la ventilazione in automatico e la temperatura che desideri nel locale,l’aria che esce è fredda o non abbastanza calda?
La ventilazione rallenta?
14 minuti fa, JoeOne scrisse:
Significa che accendi in modalità caldo,L’Unità esterna parte sia compressore che ventilatore,e dopo qualche minuto parte la ventilazione interna ma non calda?
Buonasera
Ho fatto ulteriori prove
1) Posizione Automatico: Attacca il motore esterno, lo split interno attacca dopo 1 minuto e rimane attivo per 30 secondi dopodichè si ferma e continua a funzionare il solo motore esterno
2) Posizione aria calda: Attacca il motore esterno e lo split interno ma manda aria fredda
3) Posizione aria fredda: Funziona lo split interno e non funziona il motore esterno
Buongiorno a tutti
Volevo sapere se era possibile provare tutto il blocco della scheda elettronica comprensiva di sonde (che a primo impatto sembrerebbe uguale) di un altro condizionatore che attualmente viene utilizzato poco e il cui modello è 42HMC009N. La scheda elettronica che attualmente si trova sul condizionatore non funzionante riporta il modello E0000466G21. Quello invece funzionante è E000466G11. E' possibile fare tale prova in attesa di capire cosa stia succedendo?
Xxxxbazookaxxxx
19 ore fa, JoeOne scrisse:
Scusa ma ho un lavoro on sono sempre disponibile 🙂
Da come lo descrivi probabilmente hai problemi con la sonda batteria,visto che in caldo la ventilazione non dovrebbe partire se la batteria non raggiunge i 42 gradi.
Ma i tubi nell’unità esterna si riscaldano oppure no?
Grazie per il tuo interesse. Anche io sono impegnato. No non riscalda nulla. Mi potresti dire che tipo di sonde sono?
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma non trovo niente su questa macchina,di che anno è?
On off o inverter?
se riesci a postare una foto della targhetta dell’unità esterna vediamo che si può fare.
Se è on off ti dico subito condensatore di spunto compressore da sostituire al 98% ma tu dici che senti il compressore partire...
Ok perfetto. Domani ti manderò la targhetta. Dovrebbe essere 2003. Comunque come ti dicevo domani proverò a sostituire la parte elettronica del condizionatore funzionante con tutte e due le sonde. Anzi ancor prima provo con il tester e due aghi la resistenza delle sonde. Per quanto riguarda il condensatore del compressore non penso sia lui perché provando con il tester non arriva proprio l'impulso sul suo contattore dedicato  cosa che invece arriva sulla ventola esterna che gira. Spingendo il contattore il compressore parte.
Pensandoci bene il compressore sembrerebbe non partire mai e quello che sento dell'unità esterna è solo la ventola che gira
Questo perché al contattore del compressore e quindi del condensatore dedicato non arriva la tensione per eccitarlo
1 ora fa, JoeOne scrisse:
Quindi il problema è sulla scheda interna, dovresti vedere se arriva tensione sul relay che comanda il compressore, se arriva è il relay guasto, se non arriva devi andare a ritroso sui componenti che pilotano il relay, naturalmente se le 2 sonde (aria e batteria) funzionano correttamente
Xxxxbazookaxxxx
Quoto Opazzo,se non è il condensatore è il relay,ora che sappiamo che è un on off è facile sapere se è la scheda,dovresti avere  nella morsettiera dei consensi 4 fili più massa,accendi in caldo e metti il tester fra neutro e uno alla volta le 3 fasi che sono compressore ventilatore e valvola inversione ciclo,devi avere la 220v su tutte e tre.
Quando è il condensatore senti il click del relay del compressore,un ronzio per pochi secondi e poi pausa,poi la motocondensante riprova l’avvio con lo stesso metodo,se è il relay o un mancato consenso non sentì nulla.
Se smonti la scheda stai perdendo tempo se prima non ti assicuri che sia lei.
Anche una controllata si cablaggi non sarebbe una brutta idea.
Buongiorno
Problema risolto. Sostituito contattore sul motore per via della bobina bruciata ed è partito tutto.
Grazie per la vostra disponibilità
16 ore fa, JoeOne scrisse:
2 minuti fa, JoeOne scrisse:
meglio così, ma impariamo a dare le info corrette, non essendo sul posto dobbiamo fare delle analisi su quello che si scrive...................
Buonasera
Si in effetti ho scritto male. Volevo dire che sul condensatore del compressore non arrivava tensione. Poi scoperto per via del contattore bruciato.
Grazie nuovamente
  • 11 months later...
Salve ho montato un condizionatore usato carrier modello 42hmco12n non ho il telecomando... volevo sapere se è solo freddo o inverter... mi potete aiutare perché essendo più vecchio non riesco a trovare niente... grazie mille
Alessio Menditto
Nicco per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazi.
Ospite
