carpluca Inserito: 17 gennaio 2003 Segnala Inserito: 17 gennaio 2003 Scusate se ripropongo un argomento che forse è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare qualcosa che mi possa aiutare.All'inizio il cliente voleva automatizzare una semplice macchina.....(CPU 224)Poi voleva aggiungere un pannellino per allarmi........(TD200)Poi voleva far interagire la macchina con un'altra.......(un'altra CPU 224)Poi ha aggiunto un'altra macchina..........(ennesima CPU224)Così adesso mi ritrovo con 3 cpu224 collegate tra loro + il TD200Fino adesso tutto filava liscio, fino a stamattina, quando mi ha chiesto di poter visualizzare gli allarmi su un PC (ovviamente in RUNTIME).Sono corso subito ad accendere il PC per collegarmi con PLCFORUM!!!!!.Qualcuno mi sa dire come posso fare, visto che vorrei accontentare il mio (buon) cliente?Grazie a tutti anticipatamente.
pidds Inserita: 17 gennaio 2003 Segnala Inserita: 17 gennaio 2003 CIAONON SONO ESPERTISSIMO MA IO SOSTITUIREI UNA DELLE CPU CON UNA 226 IN MODO DA AVERE UNA PORTA LIBERA DA INTERFACCIARE AL PC.PER IL SOFTWARE SUL PC NON SAPREI COSA CONSIGLIARTI, IO HO USATO SOLO IL CITECT VENDUTO DA EFA MA NON è MOLTO ECONOMICOCIAOPIDDS
alessandro Inserita: 17 gennaio 2003 Segnala Inserita: 17 gennaio 2003 Per il software usa il Siemens Microcomputing, che è apposta per il S7-200.Questo è il codice: (6ES7810-2ML00-0YX0).Ciao.
canevaf Inserita: 17 gennaio 2003 Segnala Inserita: 17 gennaio 2003 Oltre al software microcomputing che pero' non e' sta' gran potenza prova a vedere con protool della siemens (per intendersi quello per programmare i pannelli operatori) che con il pacchetto RT ti permette di fare uno scada con qualsiasi pc.Buon lavoro
gammerlaan Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 ciao carplucase ti capisco bene hai ora:3 x PLC S7-2001 x TD200TD200 parla con una S7-200. L'S7-200 parla con il TD200 e con 2 altri S7-200. Vuoi aggiungere un PC per poter visualizzare gli allarmi di solo una di quei PLC. Stai usando il protocollo PPI perchè hai un TD200. Allora vorrei consigliarti di aggiungere un EM 277 su questo PLC e di usare l'EM277 per comunicare con il PC.Potresti usare micro computing / Softnet S7 o forse protool/pro per visualizzare gli allarmi. Saluti,Gerard
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Ciao carpluca. Puoi usare diverse soluzioni, dipende dalle tue preferenze e conoscenze.Puoi sostituire un 224 con un 226 e usare la seconda porta per comunicare con il PC; oppure, come suggerisce gammerlaan, puoi aggiungere un modulo EM227.Per la visulazzazione dati su PC hai a disposizione una serie di possibilità, oltre a quelle che ti hanno gia suggerito, ci sarebbe una soluzione relativamente semplice.Se sostitisci una 224 con una 226 interroghi questa da PC tramite un'applicazione VB. Costruirsi un'applicazione, se hai dimestichezza con il linguaggio, è abbastanza semplice. Trasmettere una serie di dati con la seconda porta della 226 è molto semplice. Quindi è sufficiente che memorizzi una serie di variabili in un buffer che poi trasmetti. L'applicazione VB li pressenta su PC nel modo che preferisci.
carpluca Inserita: 24 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Grazie a tutti,Ho poca dimestichezza con VB, cercherò di rimediare.Sto facendo alcune prove in base ai vostri suggerimenti.Spero di poter contare ancora su di voi in caso abbia bisogno......Grazie ancora!!
carpluca Inserita: 24 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Scusa Livio, intendi trasmettere sulla 2nd porta del 226 in freeport?
taddeus Inserita: 2 febbraio 2003 Segnala Inserita: 2 febbraio 2003 penso proprio di si' Ciao. Stefano
