S7-1200 Genera in rete doppio Mac address
Buongiorno,
ho una rete di 15 S7-1200 usati per controllo accessi,
a gestire la rete ci sono dei Router CISCO forniti dal cliente con attivate le funzioni di sicurezza.
ora il problema che il router mette fuori rete uno ad uno tutti i PLC perché generano un secondo Mac Address.
chiaramente non di tratta di disabilitare il LLDP come nel link di Siemens support
Entry ID: 38726958
You disable the "LLDP" function in the hardware configuration in the Properties dialog of Port 1 and of Port 2. For this, you switch to the "Options" tab in the Properties
dialog of Port 1 or Port 2 respectively. Enable the new function "End of topology discovery".
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Che modello di 1200 hai?
Se tracci con winsharke cosa vedi?
Usi delle VLAN?
