Sezione cavo termovalvola
Salve,
ho acquistato l'elettrovalvola 656112 della Caleffi da attaccare sul collettore del riscaldamento. Ne collegheró 9 in parallelo.
Solo adesso mi sono accorto che l'elettricista ipoteticamente non ha passato un numero adeguato di corrugati per passare tutti i fili.
Su consiglio del negoziante in cui ho acquistato i fili ho acquistato un cavo gommato con 10 fili di sezione da 0.5mm, mentre per il neutro ho passato un cavo di sezione 1.5mm.
Allo stesso modo useró 2 cavi da 1.5mm per collegare le 9 elettrovalvole alla caldaia.
Il tutto si collegherá a questo attuatore (sto leggendo adesso che l'alimentazione dell'attuatore é 27Vdc, ero convinto fosse a 230V, ma va bene con le elettrovalvole con alimentazione da 230V?)
La mia paura é che almeno i fili della fase (il cavo gommato) sia sottodimensionato. Vedendo la scheda tecnica dell'elettrovalvola, che ne pensate?
Da quanto indicato dal foglio tecnico può pilotare carichi induttivi alimentatati a 230V che assorbano una corrente massiam di 1A.
Se le tue valvole sono del tipo a 230V va bene.
Il cavo multifialre per quale isolamento è garantito? deve essere per un isolamento tra filo e filo >=230Vac.
Come andrai a comandare l'attuatore?
11 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Salve Livio,
la ringrazione per la risposta.
Il cavo é di questa categoria (non so se si riferisce a questo):  FR2OH2R  ed é un cavo 10x0.5 come dicevo prima... mi sono scordato di dire che la distanza tra il collettore e il quadro elettrico dove é montato l'attuatore é di circa 10mt.
L'attuatore sará comandato inizialmente solo dalla centrale termoelettrica 3550 della Bticino quindi tramite bus... successivamente (appena ho disponibilitá economica) inseriró anche i termostati, collegati anche loro tramite bus..
