Sony KDL-22ex301 non si accende piu
salve ho questo televisore a cui sono particolarmente affezionato e vorrei cercare di ripararlo...se possibile.
Il televisore in questione non si accende più, anche il led resta spento, e non sento neanche il click del relè quando si inserisce la spina, mi hanno detto che è sicuramente la mainboard che è andata e quindi non è il caso di ripararla visti i costi, io invece credo sia la PSU .
Ho misurato le tensioni sul contatto STBY 3,3 Volt ed è presente ed anche la tensione sul AC_OFF_DET ed anche questa è presente, sul contatto dei 5 volt  T_Conn 5v invece non rilevo tensione , potrebbe essere quello il problema ? oppure che altre verifiche devo fare ?
devi vedere se è presente il comando PS-ON o similare e eventualmente forzarlo con una resistenza  da 1k tra il pin di V stby e PS ON.Se escono le altre tensioni allora sei quasi sicuro che sia la main guasta
