totto 24562 Inserito: 28 gennaio 2019 Segnala Inserito: 28 gennaio 2019 (modificato) Buonasera a tutti voi, sto uscendo pazzo con questo tv che monta una psu della Vestel 17IPS02-02,come da titolo led lampeggiante ma in modo fievole, misurati i 5v non sono presenti, come non e presente nessuna tensione di uscita, sento solo un ticchettio sul trasformatore switching, e inutile dirvi di aver controllato i vari condensatori, il mio orientamento stia cadendo sul STR w6253, e quanto meno sul foto accoppiatore, però non saprei Modificato: 28 gennaio 2019 da totto 24562
totto 24562 Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 verifichiamo!!, infatti fosse stato STR in corto, avrei dovuto avere il fusibile crepato
totto 24562 Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Dunque, aggiornamento su le misurazione, premetto che lo schema della psu a mia disposizione 17IPS02-1, mentre la sigla della psu del tv e 17IPS02-2, comunque fatte alcune verifiche i diodi sono buoni, correnti presente solo i 5V, mancano i 14V con i relativi 12V, dubbio, doppio diodo STPS_3P_10L60CFP, o foto accoppiator? , anche se quest'ultimo ho provato a sostituirlo (preso da una vecchia scheda) logicamente il tutto leggendo le correnti dallo schema i mio possesso, nessuna serigrafia sulla scheda
totto 24562 Inserita: 2 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2019 Dunque, aggiornamento su le misurazione, premetto che lo schema della psu a mia disposizione 17IPS02-1, mentre la sigla della psu del tv e 17IPS02-2, comunque fatte alcune verifiche i diodi sono buoni, correnti presente solo i 5V, mancano i 14V con i relativi 12V, dubbio, doppio diodo STPS_3P_10L60CFP, o foto accoppiator? , anche se quest'ultimo ho provato a sostituirlo (preso da una vecchia scheda) logicamente il tutto leggendo le correnti dallo schema i mio possesso, nessuna serigrafia sulla scheda Nuovo aggiornamento, dissaldati i due FDS896C, e il tv e andato in funzione, logicamente con schermo nero, ma stand by ok, riesco ad accenderlo, e presente l'audio e si riesce a cambiare canale, la mia domanda oltre la i due FDS e il caso di sostituire anvhe il FAN7311?
totto 24562 Inserita: 7 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 ok vi aggiorno sul tv in riparazione( nel caso qualcuno avesse di bisogno) sostituito il FANFAN7311 e i due FDS il tv e partito, tutto funzionante, ora e in prova, nel caso sposto in guasti risolti
