Philips 42PFL7403D/10 HDMI non funzionanti
Ciao ragazzi,
ero un felice possessore di una Tv Philips 42PFL7403D/10 fino a qualche ora fa.
Adesso lo sono un po meno.. praticamente tutti gli ingressi HDMI all'improvviso non funzionano più.
Mi da il classico messaggio "Nessun segnale video".
Ho già provato lo schermo con due HDMI diversi e da due PC diversi con OS Windows 10.
Ho anche fatto un reset di impostazioni e aggiornato il firmware della TV tramite chiavetta USB.
Idee su cos'altro possa essere?
Tutte le altre funzioni della TV vanno benissimo, sono le uscite HDMI hanno dato di matto.
è forse guasto il controller sulla main.
In tal caso come mi consigliate di muovermi?
Devo comprare il pezzo e provare a cambiarlo senza sapere se è effettivamente quello il problema?
Si trova un ricambio del genere?
puoi cercare la main usata in rete. Cambiare il controller richiede attrezzature,esperienza e lato C
