Cancello Came 2 ante problema
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ragazzi,il mio cancello a due ante equipaggiato came scheda zl150 due motori f500 verticali,4 fotocellule e due punti chiave;da qualche giorno l anta che apre per prima (motore 2) oltre che essere lenta rispetto l altra, spesso non termina la sua corsa costringendomi a spingere in fase di chiusura la medesima anta(motore 2). Avete qualche consiglio da rifilarmi?? Grazie a tutti lo stesso
Modificato: da Fulvio Persano
corretto titolo
Se non sono intervenuti problemi meccanici (grippaggio di qualche scorrimento) direi di provare a cambiarne il condensatore.
marco.caricato
La zl150 è per motori 24V quindi non ci sono condensatori! È molto probabile un difetto meccanico, dell'anta o del motore stesso.
15 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Ciao Marco, credo che tu abbia ragione dal momento che ho invertito m1 con m2 e la lentezza del motore incriminato persiste, che mi consigli?
Ciao Marco credo che tu abbia ragione dal momento che ho invertito m1 con m2 e la lentezza del motore incriminato persiste, che mi consigli?? grazie
2 ore fa, Ama scrisse:
25 minuti fa, Ama scrisse:
sgancia le ante e cerca di capire se il problema è nell'anta o nel motore
il 29/1/2019 at 12:09 , Ama scrisse:
il 29/1/2019 at 14:06 , Ama scrisse:
Ciao ragazzi, ho dimenticato a fare presente che il problema del motore di cui vi ho parlato di verifica solo ed esclusivamente in fase di chiusura,a circa 40/50 cm dalla battuta dell'anta ritardata (motore 2 con elettrserr)...spie scheda tutto ok... verde accesa rossa spenta!Cosa cavolo mi sfugge??🤔🤔🤔
22 ore fa, Ama scrisse:
4 ore fa, reka scrisse:
 hai fatto il controllo ad ante sganciate?
Ciao reka, sì, ante sganciate libere
5 ore fa, reka scrisse:
Ciao reka sì ho fatto il controllo,ante libere,...
marco.caricato
E i 2 motori come girano con le ante sganciate (in particolare quello che manifesta il problema).
