salvo355 Inserito: 29 gennaio 2019 Segnala Inserito: 29 gennaio 2019 Salve possego questa tv e presenta il problema che non accende schermo nero neanche retroilluminazione si accende l'alimentatore e ok quindi suppongo il danno sia nella scheda madre che non riesco a reperire da nessuna parte in internet come faccio ?? devo buttare un tv cosi grande pagato un stipendio ?? Aiutoooo!!!
sae Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Ciao io comincerei a descrivere bene il problema " si accende il led di stand-by ? cambia di stato se si accende ecc " inserirei delle foto delle schede presenti sul tv in modo di potere risalire tramite le sigle a fare una qualche ricerca su internet e poi si vedra' ... indicare il modello e chiedere aiuto equivale quasi a nulla senza dare nessuna indicazione.
salvo355 Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 ovvio che si accende il led di standby il tastierino funziona pure il telecomando riceve gli impulsi, non accende proprio la retroilluminazione ne il pannello l'alimentatore e ok testato questa tv soffriva di problemi al processore grafico per alte temperature andava in corto e penso mi trovo nella medesima situazione
sae Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Ciao bene allora diciamo che al 99% hai qualche led bruciato sulle strisce led presenti dentro il pannello puoi provare per sicurezza a misurare sul connettore di uscita dall'alimentatore che alimenta le strisce led dovresti rilevare un impulso di tensione iniziale abbastanza alto er poi riscendere rapidamente a 0 volt dopodiche' non ti resta altro da fare che aprire il pannello " operazione non priva di rischi vista al delicatezza dei flat del pannello " e testare i singoli led per trovare il o i led guasti da sostituire . Non tutto è ovvio .. leggendo e la foto postata non permette di rilevare l'eventuale sigla.
VERGHI1 Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Non credo di avere capito se l'audio è presente o meno. Poi la prova con altro tv che fa da monitor non nuoce
salvo355 Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Ovviamente gia fatta la prova con un altro monitor e non si vede nulla audio non e presente, valli a testare un tv con 1200 led comunque e la scheda madre sarà guasta che dara pure l'impulso per accendere i led comunque visto che non si trova più nemmeno usata su ebay e un ex tv top di gamma comunque se qualcuno l'avesse la sigla della scheda e "eax 61742609(4)."
sae Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Per l'audio pensavo fosse presente .. per quanto riguarda i 1200 led no comment meglio lasciare perdere .. buona fortuna .
salvo355 Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 ovvio e un full led comunque iul danno e la scheda madre senza dubbio questa serie 8 aveva problemi a lprocessore video
