Centralino
Salve ragazzi sono new entry...volevo farvi due domande accetto tutte le critiche del caso ... questo é l’impianto e centralino che ho fatto in casa, ma ovviam ancora in lavorazione e separazione delle varie linee, purtroppo essendo che eravamo in ristrutturazione di un appartamento  che ora ci abitiamo ma non abbiamo ultimati i lavori...stiamo più a rilento visto che non é più un cantiere ... accetto varie modifiche.... la seconda domanda é inerente alla contosoffittatura del soffitto ho messo i Faretti, differenziando le linee con interruttori e (non pulsanti e relè) ma essendo retro illuminati mi lampeggia tutto, ho acquistato un condensatore collegandolo direttamente all’interruttore ( ritorno e fase ) ma nulla... ovviam sono un principiante da fai da te ... ma per adesso non é mai scattato o surriscaldato nulla 😂😂
Il circuito luci zona notte è presumibilmente fatto con fili da 1,5mm2. Se è così devono essere protette da un magnetotermico da 10A come quelle della zona giorno.
Un solo differenziale è sconsigliabile, Meglio suddividere l'impianto in 2 tronconi. Uno di tipo A destinato ad alimentare tutte le prese e il climatizzatore e uno di tipo AC per luce e citofono. Se decidi comunque per un solo differenziale, che sia di tipo A.
Modificato: da hfdax
