forno cucina ariston spento
buongiorno amici del forum sono alle prese con una cucina ariston mod. cp97se2/ha, che presenta   il difetto al forno ,accendendo il forno impostanto la temperatura  e il tipo di cottura non si riscalda ho controllato le 2 resistenze quella posteriore e quella superiore e sono buone  da premettere che monta il modulo elettronico accetto consigli grazie.
così non credo che ti possiamo aiutare, a meno che non interviene l' assistenza. La tensione ai suoi capi arriva? metti foto del modulo (PCB)interno
Prima di mettere mano alla scheda hai controllato con un tester il termostato (manopola centrale) se chiude il contatto, oppure se all'interno del mobile trovi un termostato di sicurezza verifica che il contatto sia chiuso.
grazie di nuovo ,il termostato di sicurezza chiude il contatto , sia il termostato e il progammatore di cottura non sono meccanici bensì elettronici come si possono testare.
Prova a controllare i connettori e i contatti  che vanno dalle manopole di comando  alla scheda.  Le resistenze dovrebbero essere pilotate dai  tre relè da 16A  (rettangolari) bisogna capire se il problema è di qualche relè che non funziona, oppure perchè  arriva il comando alla bobina del relè. Segui i  cavi dalla manopola della regolazione della temperatura se trovi qualche interruzione, pista bruciata nella scheda oppure qualche saldatura cotta. Comunque un sensore che rileva la temperatura ci deve essere da qualche parte che sostituisce il termostato meccanico.
Scusa: oppure perchè non arriva il comando.....Controllare anche cavi e piste manopola  programmi.
Ti sono stati dei buoni consigli da piero, eseguili con attenzione. Ma qualcosa si accende al forno? la tensione arriva sulla scheda? Controlla quella resistenza verde con aloni giallo ocra intorno. Poi controlla l ' integrato 7 pin che sta su quella schedina verticale, che sigla ha? TNY264?
salve, i controlli fatti sono questi :la resistenze  superiore e posteriore  connettori e piste la resitenza verde e buona misura 100 ohm come integrato monta tny266pn è buono debbo controllare  i relè e vi faccio sapere .grazie
  • 1 year later...
Anche io ho stesso modello ( eccezionale) ma da una settimana il forno NON RISCALDA. Non solo : mi ha fatto " saltare " anche il contatore Enel ( solo prese). Ho risolto per le prese , ma il forno NON RISCALDA.  TUTTE LE FUNZIONI DELLA MANOPOLA FANNO IL LORO LAVORO,  ( VENTOLA COMPRESA) , DATA MIA IGNORANZA MI CONSIGLIATE QUALCOSA? SOSTITUIRE RESISTENZE O SCHEDA?
IL "TECNICO"CHE ABBIAMO CONTATTATO CI HA CHIESTO OLTRE 280 EURO. È NORMALE.?
GRADIREI RISPOSTA SEMPLICE.
GRAZIE A PRIORI.
  • 3 weeks later...
Un consiglio da ignorante in materia che però ho un problema similare. Vedi se riesce ad entrare nella configurazione della scheda? Perchè pure io ho problemi che non scalda molto il forno....
