Realizzazione Quadro Elettrico civile
Salve sono in procinto di realizzare un quadro elettrico 24mod. in abitazione civile , vorrei un suggerimento su come suddividere i  MTD e MT da installare.
Faccio presente come sono distribuite le linee dell'impianto elettrico:
Linea Contatore /QE (distanza circa 12 mt) 6mm
linea prese notte 2,5mm (con  montante 4mm)  linea luce  notte 1,5mm (con montante 2,5mm)
linea prese giorno 2,5mm (con  montante 4mm)  linea luce  giorno 1,5mm (con montante 2,5mm)
linea frigo 1,5mm
linea forno/lavastoviglie  2,5mm
linea citofono 1,5mm
linea allarme / nvr 1,5mm
Ringrazio tutti anticipatamente.
Perchè usi il 4 millimetri come montante prese?
Va bene anche il 2,5,basta che la linea sia protetta.
Non hai detto come dividi le linee,nel senso mt o mtd? Inoltre la montante va protetta con un mt con pi da 6KA c32,nel caso tu inserisca un mt dopo 3 metri potresti anche usare un mt da 4,5 kA;cei 021 ,obbligatario.
Modificato: da fradifog
Dunque,la montante da 4mm la porto da QE a cassetta di derivazione dove arrivano le linee delle prese .Avrei pensato di mettere 1 MTD da 16A per linee prese MTD 10A per linee luce MTD 10A FRIGO  16A Forno/ lavastoviglie
MT 6A citofono. 10A Allarme mentre da Contatore/QE con MT 32A
Marcello Mazzola
Ciao, non hai specificato il contratto enel che andrà a fare il cliente...comunque se fosse per me metterei il montante da 10mm. Tutto il resto condivido ed "rilancio" con linea caldaia. Se il cliente è "giovane" e la casa è in ristrutturazione, o predisposizione permettendo farei una linea direttamente da 4mm per forno/piano induzione.
Modificato: da Marcello Mazzola
Scusate,ma il 4 mm perché dovreste usarlo.
Hai un c16 a protezione di una linea da 2,5 mm che va a prese bpasso 10/16 A,non capiaco il 4 mm.Inoltre bisognerebbe capire perché fa l'impianto nuovo,perché in quel caso di ristrutturazione pesante vanno analizzati altri fattori.
Rispondo a fradifog
il 4 mm lo stavo usando per non dare molto carico su un 2,5mm come montante( ci saranno circa 10 prese  bipasso 10/16A dove si occuperanno di vari servizi) sicuramente non saranno tutte utilizzate contemporaneamente  comunque era solo per maggiore sicurezza avevo optato su un 4 mm.
Ciao zao72,
usa pure il 4mmq per i montanti delle prese, ed il 2,5mmq per i montanti delle luci, eficere è meglio che deficere in questi casi, anzi per me come per molti altri è del tutto normale.
il 29/1/2019 at 17:05 , fradifog scrisse:
Hai ragione. Un conduttore da 2,5mm2 è adeguatamente protetto da un C16. Diciamo che fare le dorsali da 4mm2 per le prese e da 2,5mm2 per le luci è usanza diffusa. Nei piccoli appartamenti in effetti non serve a molto ma nelle case grandi, dove le tratte di conduttore possono essere piuttosto lunghe aumentare la sezione delle dorsali in cui passa tutta la corrente assorbita da quella parte di impianto permette di limitare anche la caduta di tensione.
