VISUALIZZATORE CONSUMO KW A LED INFO SU TA.
il led rosso inizia ad accendersi a 3000w simulando la massima potenza , fino a quando il rele' non si eccita accende solo quello rosso quando la tensione arriva a far partire il rele' parte anche l'ultimo led celeste quello di allarme. dato che la quarta uscita non riuscivo a farla andare ho fatto cosi' va bene lo stesso.
comunque ho provato a fare sulla basetta l'ultimo circuito messo dal dottore e i led non si accendevano  ho usato r5 da 10k e r1 da 4,7k il resto tutto uguale. poi ho provato a dargli il negativo e l'integrato e sbambato quindi ci rinuncio non voglio sbambare l'ultimo lm 339 e vabbene come'.  tranne che se mi fate uno schema finito e funzionante  allora ci posso ripensare.:superlol:
  • Risposte 173
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    80
  • gabri-z
    36
  • Livio Orsini
    25
  • dott.cicala
    14
Posted Images
Non è il "mio" circuito ma la Bibbia dei comparatori a cascata.
Tutto uguale a cosa? Ti avevo detto tutte uguali tra loro...
E' un volgare partitore di tensione
Perché non metti sulla carta quel che hai fatto ? Hai certamente sbagliato qualcosa .Io te lo farei , magari se mi controlla il dott' , che ho dormito meno di venti ore 'sta settimana ...
UPSS C'e già il dott'..
Che tensione ottieni dal tuo TA per il massimo carico ammissibile , quello per il quale vuoi che si accenda la luce rossa ?
Modificato: da gabri-z
51 minuti fa, dott.cicala scrisse:
intendevo R1..R5 tutte uguali con i valori che vuoi fra da 1k in su....ma tutte uguali
ecco perche' non andavano i led -_-
2 ore fa, dott.cicala scrisse:
3 ore fa, agoman scrisse:
R1 e R5  li lascio da 1k?
Puoi metterle anche da 10k o 100k - 22K - 390K  ecc
perche' mi hai detto che R1 E R5 li potevo mettere da diverso valore :-( e poi nell'ultimo chema modificato  hai fatto tutto da 1k.
Modificato: da agoman
14 minuti fa, agoman scrisse:
Cioè ?
3 ore fa, dott.cicala scrisse:
è indifferente.
Ma se sono tutte uguali fra loro
i led si accenderanno così
D3 a  Vin>Vcc*1/5
D2 a Vin>Vcc*2/5
D1 a Vin>Vcc*3/5
D4 a Vin>Vcc*4/5
Questo significa che va bene qualsiasi valore a partire da 1k, ma le resistenze devono essere tutte uguali fra loro nel partitore, altrimenti
le soglie non saranno quelle indicate e andranno calcolate una per una e non è detto che il segnale in ingresso abbia ampiezza sufficiente per superarle.
Modificato: da dott.cicala
29 minuti fa, gabri-z scrisse:
Quando si accende il lampeggiante blu arrivano i Carabinieri?
E' alimentato a 6.5v
questa modifica non va' appena alimento i led si accendono tutti  senza dare imput sul pin 8.comparatore1.jpg.c9df1e7866ef6ee0ce30f7cefcdf464c.jpg.823c58f5ff0d981d2da91d06f0d96cd3.jpg
ho visto il video mi puoi postare lo schema?
Ma te l'ho già postato lo schemaaaaaaa :rolleyes:
Se si accendono tutti  - e non ci sono errori - significa che il segnale in ingresso supera tutte le soglie:
Abbassa l'unico trimmer che è rimasto....o fai la prova che ho fatto io con un alimentatore regolabile
Grabri  ti è piaciuta la colonna sonora?
Al prossimo metto Jazz B)
https://www.youtube.com/watch?v=pwXs3pAsboU&list=UUMP-nVXpTRoKK8aqbbmzVMQ&index=2
questo e quello che ho fatto funziona e me lo tengo come' pultroppo con i led ad alta intensita luminosa i colori non si vedono bene pero' si capisce , se poi trovo uno schema finito e funzionante piu' avanti ne realizzo un'altro per ora mi fermo qui' devo solo istallarlo nel centralino.
38 minuti fa, dott.cicala scrisse:
l'ingresso non era collegato
Come già detto, l'ingresso è ad alta impedenza, se lo lasci scollegato, cioè flottante, è ovvio che si accendano tutti.
Se lo colleghi a massa si spegneranno tutti e se lo colleghi ad una sorgente, si accenderanno al superamento della rispettiva soglia.
p
1 ora fa, dott.cicala scrisse:
si me ne sono accorto altre ai led si e spento anche l'integrato.
Modificato: da Livio Orsini
Ago ,il divisore resistivo , in questo momento , su quale gruppo di ingressi si trova ,4-6-8-10 oppure  5-7-9-11 ?
41 minuti fa, gabri-z scrisse:
7-5-11-9.  fatto anche il pannellino led finito qui' il video rende meglio il mio funziona, comunque se si puo' migliorare il prossimo lo rifaccio a modo ma questo che ho fatto comunque non e male.
https://www.youtube.com/watch?v=91d2x7MXt0k&feature=youtu.be
44 minuti fa, gabri-z scrisse:
Questo
non può funzionare
e certo cazzarola ci stanno i diodi alla rovescio :roflmao:per quello non si accendevano , era impossibile che sbagliavo i collegamenti ai ai avete toppato stavolta gabry il professore scova errori.:thumb_yello:
18 ore fa, agoman scrisse:
era per questo motivo
12 minuti fa, agoman scrisse:
Non cantare la vittoria .
I LED devono stare così , il 339 ha l'uscita open-coletor , è con l'ingressi che devi giocare .
3 ore fa, gabri-z scrisse:
Non è che si usava la falce?
Questo nel secolo scorso, ora è quasi del tutto scomparso. Forse in Nord Corea la usano ancora.
1 minuto fa, Livio Orsini scrisse:
Non sono molto aggiornato.....:superlol:
