agoman Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 sono in fondo ho quasi finito devo solo buttare dietro il circuito un po' di plastik 70 per non fare ossidare le piste e poi lo monto. circuito finito con toroide. pannello centralino 3000W. non male come visualizzazione. con 500w di carico si accende il primo led tensione uscita TA 2,40volt.
gabri-z Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Anche tu fai la str..a che faccio io , col cavo nella morsa ? Come solito , bel lavoretto..
Livio Orsini Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Il pericolo è il tuo mestiere? Almeno presa volante e mammut. Se ti va bene una volta o l'altra fai un bel corto con il cacciavite che cade sulla spina, se ti va male ci metti sopra la mano.
agoman Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 9 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Il pericolo è il tuo mestiere? Almeno presa volante e mammut. livio ho preso in mano due fasi delle 380volt toccando due barre di rame , per montare un portafusibile da barra il salvavita non e intervenuto e sto' ancora vivo certo sto piu' rimbambito e con una cicatrice sulla mano ,ma sono vivo ahahah, la 230 volt non mi spaventa , se avevo i mammut li mettevo ma ho fatto una prova volante di 2 minuti e ho staccato tutto, giusto per fare il video e le foto. 17 minuti fa, gabri-z scrisse: Anche tu fai la str..a che faccio io , col cavo nella morsa ? il circuito mi e gia' caduto a terra una volta ho dovuto fare cosi' per tenerlo fermo tra un po' spacco il trasformatore.
gabri-z Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 40 minuti fa, gabri-z scrisse: Anche tu fai la str..a che faccio io Spero che tu abbia capito che per '' str...a '' non voglio dire strada ...
dnmeza Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 come Ti ha detto Livio, procurati dei mammut che vadano bene per la spina, lavora piu in sicurezza, spero Ti vada sempre bene, non prendere i suggerimenti per scherzo, è un attimo ....!!!
gabri-z Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 24 minuti fa, dnmeza scrisse: è un attimo .. Solitamente .....uno solo.
agoman Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 ma ho gia smontato tutto, mi manca solo la vernice isolante e lo monto sul centralino tranquillo.
agoman Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 (modificato) domanda oltre al plastik 70 per caso conoscete altri isolanti per le piste dei CS? il plastik e una vita che lo uso e non mi ha dato mai problemi l'unica pecca e che fa una puzza trementa vorrei provare a cambiare. Modificato: 18 febbraio 2019 da agoman
rfabri Inserita: 18 febbraio 2019 Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 Io uso da anni lo spray V-66, è come una vernice .
agoman Inserita: 18 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2019 (modificato) 1 ora fa, rfabri scrisse: Io uso da anni lo spray V-66, è come una vernice . si puo' saldare sulle saldature? dopo che butti la vernice? non l'ho mai usata. e trasparente in quanto tempo si secca. Modificato: 18 febbraio 2019 da agoman
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2019 Segnala Inserita: 19 febbraio 2019 14 ore fa, agoman scrisse: sto piu' rimbambito e con una cicatrice sulla mano ,ma sono vivo ahahah, la 230 volt non mi spaventa Sai come si dice da noi? tanto va la gatta al lardo finchè non ci lascia lo zampino!
rfabri Inserita: 20 febbraio 2019 Segnala Inserita: 20 febbraio 2019 Si il v-66 è ottimo proprio perchè poi si può saldare sulle stesse o su delle nuove senza difficoltà, bye
agoman Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 il 17/2/2019 at 14:17 , agoman scrisse: dopo provo a fare questa modifica ma funziona anche come ho fatto io, ho provato a scaldare il transistor come diceva livio , ma non succede nulla. ragazzi il circuito funziona a maraviglia fino a quando entra in funzione la maledetta lavatrice, che caspita di problemi da il motore con 1,5 amper di assorbimento mi manda il cicalino in funzione ma e possibile con cosi' poco cosa e l'induttivo a fare casini? ci sono rimasto malissimo :-( con il resto dell'impianto funziona lavastoviglie fono ecc con la lavatrice impazzisce ho provato a fare la famosa modifica del transistor e funziona a banco ma alla rovescia:-( come mai prima andava al contrario, devo usare un pnp? anzicche un npn? aspetto dritta grazie. ho a sto punto aveva ragione il dottor cicala che devo invertire il circuito dei partitori resistivi.
gabri-z Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 il 18/2/2019 at 15:23 , gabri-z scrisse: LED devono stare così , il 339 ha l'uscita open-coletor , è con l'ingressi che devi giocare . Se funziona in modo giusto con gli altri carichi , non devi invertire niente , probabilmente un filtro sul segnale o anche sulla alimentazione , ma è difficile che qualcuno sappia cosa effettivamente hai fatto , ci dai dettagli a ....puntate , ricevi consigli che non segui , praticamente sei difficile da seguire (incurabile ) Se ti domando lo schema di quel che hai fatto , ci metti uno schema e dopo successivi 50 messaggi rischiamo di sentire '' azz. mi sono dimenticato che ho fatto tale modifica ''
agoman Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 (modificato) gabri il circuito e' sempre quello ho fatto, con questa modifica i led andavano al contrario se abbassavo tensione i led si accendevano, ho messo un pnp con collettore sul positivo ed emettitore verso il circuito e ora funziona giusto. dando alimentazione variabile con alimentatore ora provo di nuovo sul centralino vediamo che fa' Modificato: 27 febbraio 2019 da agoman
gabri-z Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 (modificato) 19 minuti fa, agoman scrisse: ho messo un pnp con collettore sul positivo ed emettitore verso il circuito e ora funziona giusto. Dove l'hai messo? Se al posto del NPN NON può funzionare , il dott' ti ha fatto uno schema di collegamento basato sul tuo di schema dove dice:'' non tutto è da buttare '' Perché non lo segui , è funzionale ! Il trimmer da 10k in serie allo Zener cosa serve , per fondere lo Zener verso lo 0 Ohm , anche molto prima ? Modificato: 27 febbraio 2019 da gabri-z
agoman Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 (modificato) 13 minuti fa, gabri-z scrisse: Il trimmer da 10k in serie allo Zener cosa serve , per fondere lo Zener verso lo 0 Ohm , anche molto prima ? lo zener non lo messo li in quel posto non ce , comunque l'ho provato e non funziona , poca corrente del ta, ho tolto la resistenza da 10 k escludendola dal negativo e funziona pero' al contrario, comunque anche se inverto la parte resistiva dei comparatori non va lo stesso il motore delle lavatrice quando si aziona mi fa spegnere tutti i led quindi se inverto fa' lo stesso con soli 2 amper di assorbimento mi sballa tutte e quattro i led, filtro antidisturbo messo idem lo fa lo stesso. quindi mi sa' che ci rinuncio sempre se qualcuno non mi tira fuori un circuito. Modificato: 27 febbraio 2019 da agoman
gabri-z Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 26 minuti fa, agoman scrisse: lo zener non lo messo li in quel posto non ce questo mi da ragione quando dico : Quote Se ti domando lo schema di quel che hai fatto , ci metti uno schema e dopo successivi 50 messaggi rischiamo di sentire '' azz. mi sono dimenticato che ho fatto tale modifica '' Perché si trova sullo schema se non c'è ? E chi sa quante altre cose ci sono ma non ci sono oppure il rovescio .... Cerca di essere un po più preciso .
gabri-z Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 36 minuti fa, agoman scrisse: poca corrente del ta Il TA non ti da ''corrente'' , che alla fine non ti serve nemmeno data l'impedenza d'ingresso che hanno i comparatori , ma tensione , che tu dici di ottenere circa 13 V per il carico massimo , un bel ambito di tensione.
agoman Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 (modificato) 13 minuti fa, gabri-z scrisse: ma tensione , che tu dici di ottenere circa 13 V per il carico massimo , un bel ambito di tensione con 3500w il TA mi da circa quella tensione che ci posso fare con una spira al secondario , se ne faccio due la tensione sale ancora di piu' forse e il circuito iniziale del tA che sbaglio o che non va bene. a me interesserebbe accendere con 1000w il led verde 2000w il led giallo 3000w led rosso e 3500 in poi il led blu lampeggiante con buzzer. ma per questo ti serviranno le tensioni di riferimento e quelle te li posso dare ma poi come la mettiamo col motore della lavatrice? Modificato: 27 febbraio 2019 da agoman
agoman Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 una domanda gabry forse quel problema il motore delle lavatrice non lo da' piu' avevo tarato male i trimmer. ti chiedevo se inverto la parte dei partitori con i piu' in comune inverto il senzo di accensione giusto? mi sa' che lo devo rifare tutto il dottor cicala aveva messo lo schema corretto.
dnmeza Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 (modificato) il ponte a valle del TA potresti farlo con diodi al germanio che hanno una caduta di tensione di 0,3 V metà di quella al silicio Modificato: 27 febbraio 2019 da dnmeza
gabri-z Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Inserita: 27 febbraio 2019 19 minuti fa, dnmeza scrisse: il ponte a valle del TA potresti farlo con diodi al germanio Non servono Danilo , ottiene già 13 V di segnale , più che sufficiente per quattro ''gradini'' La zona sotto giallo NON va bene ;un po di pazienza e vedo di combinare qualcosa , anche se non credo che possa essere differente di quel che ti ha già fatto il dott' 50 minuti fa, agoman scrisse: con una spira al secondario Quella parte del TA è il primario , le venti (se ricordo bene ) sono il secondario.
