Scansione Db
francescotiziano
ciao a tutti
potete gentilmente e vi ringrazio a priori come si fa'a scandire dei byte in na db
commentandolo passo do passo. <_<
sfogliando nel foru ho trovato qualcosa ma da inesperto mi inceppo un po.
grazie ancora.
francescotiziano
da farmi capire i vari passaggi di istruzione che vengono eseguiti
ho mancato di dire che creo un loop di programma e voglio scandire n_byit esempi 80
grazie
Non specifichi che trespolo stai utilizzando ... S5,S7-200,S7-300;
comunque supponendo che parli delle DB del 300 e supponendo che non hai
dimestichezza coi puntatori (l'ho capito da un post precedente) quello
che chiedi non e' cosi' semplice da spiegare (anch'io ho le mie difficolta').
Ti consiglio l'. in linea per come si usa l'istruzione "loop" e la funzione cerca
per i post sui puntatori .
ps. hai qualche tasto della tastiera che non funziona ? :D
dei byte in na db
sfogliando nel foru
n_byit
Modificato: da over
francescotiziano
ciao
le mie scuse per qualche carattere mancato o errato :D e comunque credo che seguiro' il tuo consiglio
grazie.
Apri la relativa DB
carichi e fai quello che ti serve in questo modo
L DBB [md20]
MD20 = byte da testare x 8 ( o shiftato di 3 )
quindi ti fai un numero che da 0 arriva a 80 ( e' lo stesso che usi per MD20 e lo incrementi di 1 ogni volta )
se minore di 80 salti indietro
= 80 esci dal blocco
Luca
francescotiziano
ciao
grande luca ... è la risposta che cercavo.
grazie
