Transistor KRC107S
Salve, sapreste dirmi con quale transistor posso sostituire il krc107s?
È un transistor non con resistenza di base e resistenza base-emettitore integrate. Ho spazio, quindi posso prendere un transistor e due resistenze esterne.
Sto provando a sistemare l'amplificatore pioneer a10k. Non si accende, ho solo il led rossi di  stand by.
Sul manuale tecnico trovo nel diagramma di flusso consigliato per la riparazione la seguente frase "Is BACK UP line set to "H" ?  "
Sapete dirmi a cosa serve la linea Back Up e cosa indica H?
Grazie a tutti
H  =HIGH= alto ,riferito a qualcosa che può essere anche L= LOW =basso  ,non so ,un livello ,un valore di tensione,ecc
Verifica le differenze ,scaricando i relativi datasheet tra quello che cerchi e questo
Lo suppongo anche io, ma alto non so quanto possa essere
Ho inserito due  immagini, giusto per essere più dettagliato.
Purtroppo ho inserito anche delle copie ma non riesco a toglierle
Nel tuo caso H = 3,3 V , il pin deve trovarsi a quel livello solo se l'alimentazione non proviene dal trasformatore, se invece è quest'ultimo a fornire tensione in pin va a 0 (o L, LOW) tramite q903.
Ciao, Ale.
Giusto. Ma Q903 e IC91 sono in parallelo sulla solita alimentazione proveniente dal trasformatore. Quindi se ho alimentazione, ho i 3.3v in uscita dal IC91 e ho la linea back up a livello L.
Se fosse così non sarebbe corretto il diagramma di flusso che dice che la linea backup deve essere a livello alto in presenza di tensione
Non riesco proprio a capire.
da un.controllo fatto con oscilloscopio si vedono chiaramente i ripple della tensione in uscita da D917 ( o comunque ingresso di Q903).
Ci sono circa 5vdc fon riple di altri 5v di picco.
il condensatore di livellamento è buono ed allora ho pensato ad un eccessivo assorbimento da parte del transistor Q903.
l'altra tensione in.uscita dal trasformatore è perfettamente livellata.
Come sostituto (senza resistenze) puoi mettere un BC547B non smd oppure un BC847B in smd.
50 minuti fa, Ctec scrisse:
Grazie.
Sapresti anche indicarmi come leggere il diagramma di flusso? Proprio non  lo capisco..
