eamaxb Inserito: 29 gennaio 2019 Segnala Inserito: 29 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, vi espongo il mio problema: vorrei inserire un apparecchio del per poter aprire il cancello tramite smartphone solo che sono decisamente a digiuno di citofoni 😁 Il mio citofono è un urmet credo 1130, avrei bisogno di sapere a quali morsetti collegare l'apparecchio e dove prendere l'alimentazione Posto qui di seguito l'apparecchio in questione è una foto dei contatti del citofono sperando che qualche anima gentile mi aiuti Grazie
marco.caricato Inserita: 29 gennaio 2019 Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 Per aprire il cancello devi unire il morsetto 6 con il 9. Questa regola vale se hai solo un cancello da comandare. Per quel che riguarda l'alimentazione del sonoff invece ti devi provvedere esternamente xké il citofono non ha una tensione a bordo.
eamaxb Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Il morsetto 6 mi sembra scollegato ma può essere che abbia un ponticello con il numero 11? In ogni caso il collegamento al sonoff devo farlo su NO, giusto? Ultima cosa: sulla schedina nell'ingresso per l'alimentazione c'è scritto AC/DC 5-32V questo vuol dire che ci posso attaccare la corrente continua? Non servirebbe un trasformatore?
eamaxb Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 (modificato) Mi sono accorto della scempiaggine che ho scritto prima (intendevo corrente alternata). Tralasciando ciò, esistono dei trasformatori 220v - 5v molto piccoli? Modificato: 29 gennaio 2019 da eamaxb
marco.caricato Inserita: 29 gennaio 2019 Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 Vedo una usb...magari lo puoi alimentare da lì... Il contatto ovviamente NO
eamaxb Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 Grazie mille, ora mi è tutto più chiaro
Davide0068 Inserita: 7 febbraio 2019 Segnala Inserita: 7 febbraio 2019 (modificato) Buongiorno sono Davide nuovo utente di questo forum. Ho un problema che devo risolvere, nel mio condominio montano videocitofoni urmet 1204-D002A questo apre sia il cancello che il portone della palazzina, praticamente chi vuole entrare sicura il codice schiaccia R e mi si accende il citofono, solo allora posso aprire il cancello, stessa operazione va fatta x il portone. Ora siccome sto affittando tramite Airbnb il mio appartamento ho la necessità di aprire sia il cancello che il portone al momento che uno digita sul citofono il mio codice senza che io intervenga con il pulsante di apertura. Tutti i sistemi di controllo remoto compreso quello della urmet (call me) non vanno bene x quel citofono. Dovrei baypassare l’apertura forse con un relè ma non so come fare😢 chi mi può aiutare? HO GIÀ SPOSTATO UN’ALTRA IDENTICA TUA RICHIESTA, TI INVITO A LEGGERE IL REGOLAMENTO, CHE VIETA L’ACCODARSI AD ALTRE CONVERSAZIONI E SPECIALMENTE A PIÙ CONVERSAZIONI SIMULTANEAMENTE. Modificato: 7 febbraio 2019 da Roberto Garoscio
