Sensore temperatura guasto
del_user_171983
Tempo fa ho dovuto cambiare il crono termostato perché quello vecchio dava i numeri in termini di temperatura rilevata.
Scendeva fino a 4° o 5° quando ovviamente la temperatura era sensibilmente diversa.
Ho individuato quel piccolo componente che mostro in foto.
Se lo tocco fra le dita la temperatura rilevata si alza.
Quando tolgo le dita lentamente scende a temperature chiaramente sballate.
È lui il responsabile del guasto?
Non voglio impazzire dietro questo guasto ma se sostituendo il piccolo sensore ripristino il funzionamento di questo termostato non mi dispiacerebbe.
Però si pone il problema di come e dove trovarlo e con quale chiave di ricerca visto che non ho idea di come si chiami.
Dovrebbe essere un ntc !  Dissaldala e collegalo ad un tester e verifica il valore ohm e se tale valore aumenta o diminuisce con aumentare della temp.
Modificato: da Lcucinelli
Dalla foto le saldature non sembrano integre, magari è solo una impressione però prima prova a rifarle per bene e riprova il crono
Concordo forse è stato dissaldato e reiserito .
del_user_171983
È la prima cosa che ho fatto e non è cambiato nulla.
Comunque il crono termostato è stato comprato ormai tanti anni fa in negozio quindi nessuno ci ha messo le mani.
Potrei fare la misurazione descritta ma mi aspetto che la resistenza varia perché come ho scritto se lo tocco con le dita (quindi lo riscaldo) la temperatura sale.
Il problema è che non si ferma al valore reale ma continua a scendere a valori "polari".
Non ho capito , la resistenza aumenta o diminuisce se solo scaldi?
Se nel tuo caso hai ntc 10k. dovresti misurare a 25gradi C. una resistenza di 10k , e man mano che la temp sale la resistenza diminuisce. Esistono ntc con valori diversi basta avere dei riferimenti , naturalmente la resistenza di partenza e sempre riferita a una temperatura di 25 gradi.
del_user_171983
2 ore fa, Lcucinelli scrisse:
Premesso che il componente si e' rotto mentre lo maneggiavo, sì se lo premevo con le dita (quindi rilevava il calore delle stesse) la temperatura rilevata aumentava.
Quando toglievo le dita scendeva di nuovo fino a temperature di 4 o 5 gradi.
  • 3 weeks later...
del_user_171983
RIprendo la discussione riferendo che il guasto era proprio il termistore. Sostituito stamattina. Il termostato ha ripreso a funzionare.
