Classe energetica asciugatrice in garage freddo
MarcoPau
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare una asciugatrice. Un venditore mi ha consigliato di orientarmi sulle classe B avendo il garage esposto e molto freddo di inverno (quasi al pari delle temperature esterne). Questo sarebbe dovuto al fatto che l'asciugatrice, in quanto pompa di calore, faticherebbe a lavorare nel periodo invernale in prossimità degli zero gradi.
MI permetto di sfruttare questo thread anche per chiedervi qualche consiglio in particolare per l'acquisto. Si tratta della mia prima asciugatrice, e non ho la benché minima idea dei criteri utili all'acquisto.
Vorrei acquistare un buon prodotto.
Grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
io leggerei il manuale di una a caso per vedere cosa viene prescritto a livello di temperature di lavoro.
eventualmente poi in garage hai la linea da 16A? (con quella da 10 con un'asciugatrice a resistenza saresti un po' al limite)
Link al commento
2 ore fa, MarcoPau scrisse:
Te lo confermo, già a 15° faticano e lavorano di più. Quelle a pompa sono progettate per ambienti domestici, nel verso senso della parola... poi l'inverno è anche il periodo in cui la useresti maggiormente.
E' corretto l'orientamento verso la classe B. Hai la possibilità di avere il metano e uno scarico esterno? L'asciugatrice a metano è spesso sottovalutata.
Link al commento
Houseworks expert
Negli USA sono usate e credo anche in alcune lavanderie a gettoni...
P.S.: saremo fortunati noi, ma le nostre macchine sono all’esterno e asciugano in circa 2h, 2h30’ (col programma mix tra l’altro poiché non gradiamo le asciugature ad alta temperatura)
Modificato: da Houseworks expert
Link al commento
15 minuti fa, reka scrisse:
anche in italia si trovano, però io non me la metterei in casa e non credo sia mettibile in una rimessa (soprattutto se parliamo di condominio)
Parlava di "garage esposto e molto freddo"... io pensa a casa singola, con garage semi aperto... magari separato dalla casa 😉
18 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
Quel programma Mix, per quale carico è dato e a quanto lo usi tu? ... a standard, nel manuale, quale è il tempo di esecuzione? Sulla mia Electrolux è un programma molto breve e per 3 Kg di biancheria.
Link al commento
Houseworks expert
Sarebbe indicato per carichi misti (cotone e sintetici), è più delicato e la temperatura rimane più bassa. Il carico può essere pieno (considera che ma mia asciugatrice ha il cesto di circa 120 litri) per cui un pieno carico della lavatrice (55 litri) che noi carichiamo per un massimo di 5,5 kg/6.
Asciuga bene e pochissime grinze soprattutto se si mettono le opzioni “intensivo” e “antipiega prolungato” in maniera tale che i panni si raffreddino bene durante le rotazioni dopo l’asciugatura. E noi la usiamo quasi esclusivamente in inverno,dunque con temperature piuttosto basse. Non asciughiamo però  le lenzuola, la lana e i delicati in asciugatrice
Link al commento
Houseworks expert
Noi abbiamo riscontrato che sia lavaggi che asciugature a temperature elevate rovinano irrimediabilmente gli elastici (oltre che le fibre). Per cui con capi con elastici, elasticizzati o elastan (anche al 5%), non si superano assolutamente i 40 gradi, ma preferibilmente usiamo i 30.
Noi non sapremmo che farne di una asciugatrice classe b con la resistenza, visto che usiamo anche la macchina a condensazione con temperature non massime...
Link al commento
Houseworks expert
Asciuga bene e lascia pochissime grinze soprattutto se si mettono le opzioni “intensivo” e “antipiega prolungato” in maniera tale che i panni si raffreddino bene durante le rotazioni dopo l’asciugatura. E noi la usiamo quasi esclusivamente in inverno,dunque con temperature piuttosto basse. Non asciughiamo però in asciugatrice le lenzuola, la lana e i delicati
Link al commento
  • 3 months later...
il 30/1/2019 at 16:58 , Houseworks expert scrisse:
Test del WeekEnd. 5,5 Kg di asciugamani di spugna di varie misure, centrifugata a 1000 giri, asciugati nel programma cotone Electrolux con opzione delicata 1:25
Link al commento
Pure io uso molto il Mix per i sintetici. Ma per le lenzuola e gli asciugamani uso il Cotone Super Asciutto.
E, quando mi capita di trovare qualche capo ancora umido, lo finisco col programma Caldo in cui regolo
io la durata.
PS anche se l'intimo ha gli elastici, io lavo a 60°/70° intimo, lenzuola e asciugamani. Mai al di sotto.
L'intimo poi va sempre lavato a non meno di 60°... preferisco comprarne di nuovo ma essere sicuro
di indossare intimo pulito, e sotto i 60° non si può...
Link al commento
io mi sto stupendo dei consumi bassi della mia a resistenza
per un carico di bianchi (un'acappatoio di spugna, vari asciugamani, magliette + intimo) con il "cotone extra asciutto" o come lo chiama Candy, Expert Home, nei programmi automatici mi fa un carico di cotoni in 1,03h consumando 1,53kWh.. il mio contratto per l'energia, nella fascia F2-F3, pago 0,047€/kw... quindi un ciclo mi costa 0,07191€ !
non male per una "classe B"
Link al commento
12 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
Mi sa che con ste storia della classe energetica e la pompa di calore a tutti i costi, ci hanno preso un po' per i fondelli 😉
Centrifugato a quanto? ...però sarebbe interessante sapere il peso... così a naso siamo sui 4 Kg
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
1 minuto fa, Ganimede77 scrisse:
sa che con set storia della classe energetica e la pompa di calore a tutti i costi, ci hanno preso un po' per i fondelli 😉
eh già.
continuo a cercarne un'altra per i miei😂
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
4 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
eh già.
ma ci sono... basta guardarsi attorno, nel nuovo e nell'usato.
Link al commento
3 ore fa, Ganimede77 scrisse:
...maaa daaaai?
quant'è che dico che quella schifo di etichetta energetica è una presa per il coolo e che dovrebbe essere abolita e basta, invece di essere presa come la bibbia del sacro dio marketing?
Link al commento
Per quanto riguarda il discorso tenperatura, ho cercato sul libretto della mia miele tdb230 indicazioni in merito,  ma non ne parla assolutamente. Anzi addirittura chiede di arieggiare il locale e aprire una finestra per far raffreddare meglio i componenti. Forse é  previsto una sorta di preriscaldo dell'olio  della pompa come nei condizionatori? Mah....
Link al commento
perry che conti fai?!
come puoi usare il solo costo energia per capire quanto spendi al ciclo?
per usi domestici sei almeno a 0,2€ al kWh
dal totale bolletta togli solo la rata del canone tv e dividi per tutti i kWh conteggiati in bolletta senza dividere per fasce (la differenza è irrisoria) e usa quello come costo orario.
la presa per i fondelli c'è ma perché non viene detto che in un anno la differenza si conta in manciate di euro e non ripaga la differenza sull'acquisto..  ma i legislatori ragionano sui numeri globali, è il marketing delle aziende a spingere ste cose
Link al commento
2 ore fa, rimonta scrisse:
Non mi risulta, ma nel manuale avrai sicuramente le temperature di lavoro, in genere per le macchine a pdc è indicato da 5° a 35°, quello che manca è l'indicazione della temperatura per il rendimento ottimale, che in genere è intorno ai 18°-20°, al di fuori di questo range la macchina lavora male. ovvero finisce per lavorare molto: compresso acceso per più tempo, tempo maggiore di mantenimento in pressione del fluido, ventola di raffreddamento compressore accesa per più tempo, cesto che ruota per più tempo, panni che si usurano di più perché i programmi dureranno più tempo, ecc.
Bye.
Link al commento
5 ore fa, reka scrisse:
perdonami, ma ho sempre conteggiato così, come dovrei fare altrimenti? Sinceramente non ne ho idea, ho un file excel dove mi ero fatto le varie operazioni per ottenere il costo orario in base ai kWh che mi riporta il power meter che inserisco prima dell'elettrodomestico.
come fai a dare questo dato? io nella mia bolletta non lo trovo indicato... è un valore standard? mi pare tanto alto come valore
la differenza nel mio caso è abbastanza rilevante, in F1 ho il costo dell'energia a 0,058€/kw
per il resto concordo con te
Link al commento
6 ore fa, reka scrisse:
bastasse quello...
1) i consumi dichiarati sono relativi ad un solo ciclo (che di norma dura un'infinità ed è ampiamente inutile essendo fatto solo per soddisfare le esigenze di test nell'ambiente controllato del laboratorio), ne usi un altro e la classe conta come il due di picche a briscola quando chiama bastoni
2) i consumi rilevati sono veritieri solo in condizioni non ottenibili in nessun modo fuori del laboratorio: per i frigo ed i freezer ad esempio si levano tutti i ripiani ed i cassetti e si riempie l'interno con un blocco uniforme compatto di materiale ignoto, delle esatte dimensioni del vano interno, che garantisce un buffer termico esagerato: in quelle condizioni è chiaro che dopo la fase di refrigeramento iniziale (che viene saltata, introducendo il blocco già pre refrigerato, perché si da per scontato che nel freezer vengano immessi alimenti precedentemente tolti da un altro freezer), il sistema va immediatamente in equilibrio e pertanto diventa AAAAAA++++++++++ anche un freezer degli anni '50, ma in condizioni reali chi riesce ad usarlo così? ovviamente nessuno, nella vita reale finisce con l'essere pieno di aria per la maggior parte del volume e l'aria non funziona altrettanto bene come volano termico
3) visto che tanto le condizioni per certificare quella ciofeca di etichetta sono estremamente morbide a favore dei produttori, l'ultimo giochino è quello delle FantasyTemperatures™: il ciclo a 60° (ad esempio parlando di lavatrici) non viene eseguito a 60° ma arriva forse a 45, 50° e viene prolungato a due ore e mezza o tre perché "si ottengono gli stessi risultati" (nei test di laboratorio e SOLO con le pecette sporcate apposta seguendo i parametri del test).
Il che è una ulteriore presa per i fondelli, come avere il tachimetro nell'auto che segna 90 km/h quando in realtà stai andando a 50, tanto arrivi ugualmente dove devi arrivare ed in questo modo risparmi carburante.
Modificato: da Darlington
Link al commento
Come ti ho detto:
1) totale della bolletta  (detrai solo il canone, iva e compagnia bella li lasci)
2) totale kWh conteggiati in quella bolletta
dividi il valore di 1 per quello di 2 e trovi il costo vero medio che paghi ogni kilowattora, si potrebbe fare anche dividendo per fasce ma devi star li a fare le proporzioni.
Link al commento
3 ore fa, Darlington scrisse:
bastasse quello...
aggiungo che per le asciugatrici usano striscioline di cotone binaco leggero... che è una casistica assolutamente irreale e lontana anni luce da un carico reale.
Link al commento
