PCB DAIKIN INVERTER - E' RIPARABILE ?
il 8/2/2019 at 16:59 , CARLOP1 scrisse:
............atteso più di 20 minuti: la ventola dell' UE non parte. Dallo split si sente una leggerissima brezza fredda, veramente un filino d'aria, nonostante il simbolo  della ventola sul telecomando è al massimo. Ho rifatto il test con il tasto Canc e l'unico errore che continua a dare è L5
Ok ..per il filino di aria fredda : e' normale , poiche' il compressore NON e' partito ....domanda : il led verde dell'unita' interna , lampeggiava mentre hai fatto quest'ultimo test ? .... e poi cosa piu' importante , era scollegato il compressore ? in questa prova !
Se' era scollegato , Occorre sostituire la scheda dell'unita' esterna e comunque il controllo elettrico degli avvolgimenti e' meglio farlo.
Se' era collegato , ne' convieni con me' che' la prova e' da rifare !
  • 3 weeks later...
Ciao, vi aggiorno: stamani è passato finalmente un altro tecnico e insieme abbiamo scollegato il compressore e fatto tutte le prove che avevate suggerito. Nulla da fare, non parte proprio. Secondo lui è la scheda dell' UE e sta cercando di vedere se si trova. In caso non sia più reperibile, si cambia UE e UI…  In ogni caso, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano a capire questo guasto.
