Protezione montanti
Salve a tutti,in una palazzina e’ obbligatorio proteggere la montante subito a valle del contatore Enel?invece per quando riguarda  Le linee di alimentazione  dei box auto,si possono installare i vari interruttori di protezione in un unico centralino o devono essere separati ognuno con un centralino proprio ??
Per il montante è obbligatorio se è più lungo di 3m (in lunghezza cavo). Gli interrutori del garage puoi metterli nello stesso centralino (degli interruttori d'appartemaneto o dell'interruttore a protezione del montante), non c'è problema.
Modificato: da DavideDaSerra
Alt un attimo... box esterni oppure interrati??? Quanti posti auto ci sono??
Precisazione:
La protezione del montante è duplice. Esiste quella da sovracorrente a cui si è riferito Davide nel suo precedente post e quella differenziale che va fatta se lungo il montante sono presenti masse (ad esempio è posato in un tubo metallico). Attenzione che a differenza di quanto molti pensano l'eventuale conduttore di terra presente nel montante non è una massa.
Modificato: da hfdax
