Gcagiva Inserito: 30 gennaio 2019 Segnala Inserito: 30 gennaio 2019 Salve dovrei cambiare una sarracinesca a sfera a monte del contatore acqua ...praticamente subito dopo lo stesso che si trova distante a pochi cm..essendo che la nicchia del contatore acqua dove alloggiano il contatore e questa sarracinesca sono posti esternamente la casa, ed essendo che non posso fare nessun arresto di acqua corrente per sostituire questa sarracinesca mi consigliate di cambiarla con l acqua in uscita ad alta pressione oppure devo fare richiesta all 'enteerogatore??.. essendo che sono un hobbista amatore ma che me la cavo molto bene negli impianti elettrici e idraulici mi consigliate di cambiarla senza fare richiesta di chiusura dell'acqua tramite l ente...cioè vito la sarracinesca vecchia e monto la nuova con l aqua in pressione che fuoriesce....... graize tante...
reka Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 ci hai già provato? io direi che è meglio chiudere l'acqua per fare un lavoro fatto bene. se vuoi rischiare prova a farlo in un altro punto dell'impianto che puoi chiudere magari.
Gcagiva Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 ti ringrazio della risposta pero non ce altro punto a monte di esso dove posso chiudere l 'acqua... devo per forza fare domanda all' ente erogatore di chiudere la linea potabile a tutto il quartiere...??
reka Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 intendevo provare in un punto a valle del tuo impianto. e mi pare strano che non ci sia una valvola prima del contatore.
Gcagiva Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 quella prima del contatore e quella che devo cambiare... pero per adesso fa una goccia ogni tanto...e non e neanche tanto vecchia la sarracinesca..solo che forseci vorrebbe quella del tipo antigelo... grazie tante ....
click0 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 la valvola vicino al contatore è di competenza dell'ente fornitore, contatta il servizio guasti
