Vecchio PLC Festo E IPC
Buongiorno.
Nel quadro di una macchina di un mio cliente e installato il PLC di cui in oggetto che comincia a dare brutti segnali, si tratta di materiale anni 90 credo.
Il cliente e in possesso del dischetto contenente i file del programma, dai quali ho copiato i file sul mio pc.
La domanda è, che software serve per poter leggere il contenuto dei file in modo da capire il funzionamento ....almeno a grandi linee..della macchina
e poter in questo modo pianificare la sostituzione del PLC con qualcosa di piu attuale.
  • 1 month later...
Chiedo scusa se sbaglio a riaprire questa discussione ma solo ora sono riuscito a ritornare dal cliente ed a leggere il codice del PLC FESTO in questione.
La CPU è una EIPC HCF01F .  Gentilmente mi sapete dire che cosa servirebbe per poter leggere il sorgente (di cui sono in possesso) in modo da poter
capire meglio il funzionamento del tutto e pianificare una eventuale sostituzione del PLC.
e scusate di nuovo se ho sbagliato a riaprire la discussione
Adolfo
8 ore fa, Adolfo62 scrisse:
Nom devi scusarti; hai semplicemente dato seguito alla discussione che era ferma in attesa di dati.
In ordine al tuo problema io non so cosa rispondere perchè non ho mai usato quel tipo di PLC.
ciao.
ma non puoi chiamare la festo e chiedergli se dietro pagamento ci una cifra ragionevole ti estraggono il listato del software?
Si interpellare direttamente festo e' una delle possibilita'. Pero' se riuscissi a reperire il software di programmazione forse usandolo mentre va la macchina riuscirei meglio a capire la logica ed il significato della miriade di parametri di lavoro di cui non si comprende esattamente su cosa vanno ad agire.
