Titti2019 Inserito: 31 gennaio 2019 Segnala Inserito: 31 gennaio 2019 Buongiorno, premetto che non mi sono mai iscritta ad un forum quindi non conosco le regole. Ho provato a cercare il mio problema tra le discussioni esistenti ma ci sono 112 pagine e il campo "cerca" non mi è stato di aiuto. Ho acquistato da poco un tv LG 28tk410V per mia madre e mi sono resa conto che non ha nessuna uscita per le cuffie e non supporta nemmeno quelle senza fili. Le uniche cose che vedo sul pannello posteriore sono un attacco HDMI IN ed una porta USB. Mia mamma è molto anziana e le cuffie servono proprio, perchè lei guarda la tv a volume alto e i nostri vicini protestano. Io sono uno zero in elettronica (non conosco nemmeno la terminologia) ma se qualcuno mi fornisce una soluzione e mi guida passo passo, ce la posso fare. Aiuto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 (modificato) purtroppo il tuo tv è un entry level e ha lo stretto indispensabile per vedere e sentire . Non ha altre uscite se non quelle da te indicate. Un bravo tecnico, a patto di far decadere la garanzia, potrebbe montarci una presa cuffie con esclusione o meno delle casse interne. Occorre intercettare i fili delle casse e se le esse interne hanno la massa in comune si può fare,altrimenti è molto più complicato. Se hai modo di farti sostituire la TV è meglio Modificato: 31 gennaio 2019 da Riccardo Ottaviucci
VERGHI1 Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Buon giorno Titti, controlla con il libretto utente che non vi sia realmente la presa (a volte può essere coperta) Anche se purtroppo i tv cosi...esistono!. Sembra non via nemmeno la presa scart e la vga figuriamoci le rca........ solo una HDMI e una USB!! Nel link sotto sembra che su amazon vi sia qualcosa che "forse" può risolvere- personalmente non ho provato l'oggetto- Se trovo altro lo comunico. Speriamo che qualche collega possa indirizzarTi meglio. Buona giornata anche a Tua Madre https://www.amazon.it/dp/B07M86Q6TN/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B07M86Q6TN&pd_rd_w=rQUPM&pf_rd_p=2c0bd21d-5149-4631-a294-95f41595bdb2&pd_rd_wg=UEDxm&pf_rd_r=C3ZP3K9JB5V9BQN54EE6&pd_rd_r=720530cc-2543-11e9-bc3f-c119fe0d879a
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 (modificato) x Verghi : quello proposto mi sembra più un accessorio per cellulari,non capisco come si possa utillzzare su un TV. Ammesso di trovare un ulteriore adattatore USB normale -micro USB da cellulare non credo che dalla presa USB del TV sia disponibile l'audio dei canali TV,ma solo un modo per vederci i filmati e le foto Modificato: 31 gennaio 2019 da Riccardo Ottaviucci
VERGHI1 Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 9 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: x Verghi : quello proposto mi sembra più un accessorio per cellulari,non capisco come si possa utillzzare su un TV. Ammesso di trovare un ulteriore adattatore USB normale -micro USB da cellulare non credo che dalla presa USB del TV sia disponibile l'audio dei canali TV,ma solo un modo per vederci i filmati e le foto In effetti analizzando bene "l'oggetto",,,non serve alla scopo. Resta solo come Tu dici o tecnico x controllare si e si può - e merita- fare modifica. Oppure se acquisto recentissimo chiedere sostituzione, spendendo qualcosa di più
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 9 minuti fa, archimede57 scrisse: Si deve usare la porta ottica mi sa che non ha neanche quella a guardare le caratteristiche del tv
Titti2019 Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 confermo, non ha neanche la porta ottica. Prima di scrivere su questo forrum avevo trovato una soluzione di conversione tramite la porta ottica e sono andata a controllare. NIente. Nella speranza che mia madre non abbia buttato la scatola, credo proprio che tenterò con la sostituzione. Grazie a tutti
Simone Bombardamento Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F152499712175 Facendo qualche ricerca ho trovato questo adattatore su ebay. Non assicuro nulla. Magari qualcuno più esperto di me può dare un parere. Dovrebbe convertire il segnale della porta hdmi in audio, inoltre ha proprio l'ingresso cuffie 3,5. Buona serara!
patatino59 Inserita: 2 febbraio 2019 Segnala Inserita: 2 febbraio 2019 23 minuti fa, Simone Bombardamento scrisse: Dovrebbe convertire il segnale della porta hdmi in audio Si, ma solo se la porta Hdmi ha la dicitura ARC (Audio return channel), altrimenti è solo una porta di ingresso e non esce nulla.
Tasus01 Inserita: 26 agosto 2022 Segnala Inserita: 26 agosto 2022 Ciao, sono nella stessa situazione. Sono in grado di creare attacco Cuffie ma non riesco ad aprirà. E tutta chiusa a incastrato, zero Viti. Incastri perfetti ,non si capisce come aprirla e manco a infilare qualcosa x fare leva. qualche consigliò, trucco... segreto? Grazie
Livio Migliaresi Inserita: 26 agosto 2022 Segnala Inserita: 26 agosto 2022 @Tasus01 REGOLAMENTO s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
