RIGA OTTICA 5vdc LINE DRIVER con FM350-1
Buonasera,
qualcuno mi sa dire se la scheda di conteggio FM350-1 (6ES7 350-1AH02-0AE0) può essere parametrizzata per acquisire impulsi da una riga ottica 5vdc con uscita LineDriver?
mi sapete aiutare?
Grazie anticipatamente a chiunque risponda
innanzitutto grazie grazie pigroplc, il manuale lo avevo già letto e sul cablaggio non avevo molti dubbi, ma non ho trovato qualcosa che mi dica effettivamente se gli encoder line driver siano supportati o meno.
2 minuti fa, pigroplc scrisse:
quanto ne so io tutti gli encoder incrementali......
Esistono anche le uscite open collector PNP o NPN, Push-Pull.
I più usati, in generale, sono i push-pull a 24V che oltre ai pregi dei line driver a 5v ma, operando a 24V, hanno una maggior immunità ai disturbi.
Grazie a tutti per le risposte, ho provato fisicamente a cambiare la riga ottica prendendone una identica con uscita line driver e funziona correttamente anche con la scheda FM350 parametrizzata nel modo corretto; quindi diciamo che il problema era proprio la riga ottica vecchia che era guasta.
ciao e grazie
