luca modica Inserito: 31 gennaio 2019 Segnala Inserito: 31 gennaio 2019 Salve a tutti, ho una versione TIA 14. dal momento in cui ho installato il CX-programmer e CX-Designer della omron, nel momento in cui voglio trasferire il programma ad un pannello (TP700) o un PLC (1214C), si blocca il TIA Portal con un messaggio (vedi foto). ho installato nuovamente TIA e niente da fare... Avete qualche suggerimento prima di formattare il tutto? Grazie
leleviola Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 è un bel casino, probabilmente i due software vanno in conflitto, probabilmente l'unica soluzione è che cominci a usare il sistema delle Virtual dove ovviamente crei sistemi opertivi separati e così eviti che i software vadano in conflitto. In genere non dovrebbe accadere ma evidentemente accade e probabilmente accade proprio per merito del TIA
pigroplc Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 1) riesci a pingare i componenti? 2) riesci ad indirizzare i componenti nel progetto? 3) hai provato con un progetto ex novo a scaricare ? (basta una configurazione hardware per esempio) 4) hai provato a fare una bella supercompilazione di hardware e software riscontrando errori o zero errori? La mia esperienza su TIA mi ha portato a cestinare solamente una volta un progetto per delle porcate di taglia-incolla che sono solito fare fra vari progetti, certo è che non mi sparo sui co. ehm, piedi andando a installare anche altre parrocchie.......
amed Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Io ho Tia14 e cx su Win7 ma mai avuto problemi. So di conflitti tra Tia e Allen Bradley quindi vengono messi su due vm vmware diverse
luca modica Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 provo con la super compilazione … ma nel frattempo mi porto avanti con le VM...
