Librerie Tia Portal
18 ore fa, batta scrisse:
Il blocco deve essere "Non Ottimizzato".
Nella guida in linea del TIA, ti basta cercare "sovrapposizione con at", e trovi tutte le spiegazioni.
Grazie Batta e Pigro PLC
il problema che avevo fatto le prove su un progetto dove la ,CPU era un 317
con un progetto di test nuovo con una CPU 1500 sono riuscito, e penso che sfrutterò questa caratteristica dei 1500 molto presto.
In oltre ho notato che non si può caricare un puntatore nell' accumulatore di un parametro di ingresso od uscita di un blocco , mentre si può per una Temp
Giuseppe Micieli
il 7/2/2019 at 20:24 , pigroplc scrisse:
esempio: definisci una variabile word nelle variabili interne e nella riga successiva definisci un'altra variabile dove per default prenderebbe word tu scrivi AT e dai invio.
nella colonna del nome prende la dichiarazione AT 'NomeDellaVariabilePrecedente" tipo word.
Gli cambi da "word" a "Array[0..15] of Bool" e il gioco è fatto.
Era questo il tuo problema????
Pigroplc... Si più che problema è che provenendo da Schneider certi concetti mi sfuggono
2 ore fa, Giuseppe Micieli scrisse:
Non vorrei essere frainteso: la mia domanda in modo più esplicito era:
la difficoltà che hai incontrato nella definizione della funzione AT era una difficoltà di editazione oppure no?
Ho specificato perché per me non è così immediato.
io non conosco Schneider ma quando tempo fa ho sviluppato su Rockwell automation mi sono trovato a ripartire da zero, a cominciare dal modo di impostare la comunicazione col PLC in poi, quindi capisco lo smarrimento. Passata la prima settimana di spavento posso assicurarti che TIA ha molte funzioni che aiutano lo sviluppatore.
Pazienta e guardati tutti i tutorial in rete.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/106656707/the-tia-portal-tutorial-center-(videos)?dti=0&lc=en-WW
Giuseppe Micieli
Si il punto è proprio quello
