stimplus Inserito: 1 febbraio 2019 Segnala Inserito: 1 febbraio 2019 Buongiorno, ho un problema strano a un congelatore a pozzetto sangiorgio di pochi anni di vita. In pratica nel giro di una giornata ha scongelato tutto, con la spia che però era accesa. Ho bypassato il termostato ed è partito. Quindi ho sostituito il termostato ed è ripartito. L'ho tenuto in prova per un giorno, dopo poche ore aveva già congelato una bottiglia d'acqua che stava al suo interno. Ma la mattina dopo l'ho trovato spento con la spia accesa e il l'acqua scongelata. Non riesco a capire, ero convinto che fosse il termostato. Ma penso di escludere il relè e il salvamotore perché immagino debba scattare subito se fossero guasti. L'unica cosa è che il congelatore si trova all'esterno, in uno stabile non riscaldato dove la notte fa molto freddo. Non vorrei che la temperatura ambiente influisca sul funzionamento del frigo.
doctor973 Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 ha centrato il problema, sicuramente è fuori range di funzionamento, se guardi l'etichetta del congelatore leggerai Classe climatica è in lettere N S T e sul libretto troverai scritto a che temperatura funziona il tuo congelatore. ciao Marco
stimplus Inserita: 3 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2019 Ok ho risolto. Il problema era che si erano bruciati il relè e il salvamotore e quindi non partiva. Li ho cambiati ed è tutto ok. Ora non so se il termostato era effettivamente interrotto. Per quanto riguarda il range di funzionamento ho verificato ed effettivamente la temperatura ottimale per quel congelatore è tra +10 e +43 gradi e lo stabile in cui si trova scende sotto quei 10°. Ma il problema non era quello. Grazie Marco
