Problemi caldaia Ferroli Domiproject f24 d
Faustochronius
Salve a tutti,
É da un po' di tempo che vi seguo in quanto appassionato di termotecnica.
Mi sono deciso a scrivervi perché dopo alcuni problemi riscontrati alla mia caldaia, nonostante gli interventi del tecnico, non si sono risolti, e l'ultima analisi non mi é sembrata alquanto normale.
Il modello della caldaia é Ferroli domiproject f24 d, alimentata a GPL con bombolone.
I problemi che ho sempre riscontrato, sono gli errori A1 A21 A51
Da manuale, sembrano essere correlati, non sono mai riuscito ad uscirne, in realtà l'ultima analisi del tecnico risale allo scambiatore principale, possibile?
Io ho un flusso super regolare di acqua calda, e quando devo sfatare i termosifoni(ogni anno prima di accenderli) l'acqua é regolare.
Vi chiedo aiuto in merito
tutti legati a irregolare,incostante o assente erogazione di combustibile
Faustochronius
Gentile The cat
Grazie per la risposta, quindi molto probabilmente é un problema di taratura o sostituzione valvola? Giusto.
Anche perché questi problemi li ho sempre avuti.
prima di sostituire ricambi a casaccio fai fare una taratura gas in rampa seguendo le indicazioni di ferroli oltre a pulire perfettamente gli ugelli.
Faustochronius
Gentile The cat
Potrei provare ad aumentare la pressione massima del gas?
A dire il vero un po' di manualità l'avrei, anche smontare montare ecc......
Purtroppo non ho un manómetro.
dopodichè la provi per 10 giorni e se ridà problemi riverificchi che le tarature non si siano mosse , nel caso sostituisci la valvola gas. questi generatori specie a gpl richiedono interventi tecnici scrupolosi a livello di taratura gas
Faustochronius
A dire il vero gli ugelli li ho smontati e puliti, nel momento dell'installazione mi hanno effettuato la conversione da Metano a Gpl, gli ugelli del Gpl per la mia caldaia dovrebbero essere da 0.79 mentre mi ritrovo ugelli da 0,74 so che é poco, ma potrebbe dipendere da questo? Inoltre con acqua sanitaria ho meno problemi.
Modificato: da Faustochronius
Incompleto
purtroppo anche piccole differenze di diametro influiscono. a naso hai la minima bassa. in prelievo la caldaia tendenzialmente lavora a medio /max regime . in riscaldamento modula al minimo per diversi minuti quando si avvicina all off-set e lì nasce  a21. per gli altri 2 errori controllare in accensione che la portata di gas a monte della caldaia non subisca cali repentini
fermo restando che chi ha effettuato la conversione abbia spostato il relativo parametro in scheda
Faustochronius
Credo che mi ha montato la caldaia, non abbia effettuato nessun tipo di taratura.
Smanettando, che poi non é neanche complicato, sono riuscito ad accedere alla regolazione della valvola, proverò a dare 1 o 2 punti in più sulla minima, vediamo che succede.
Intanto grazie immensamente
