Interruttori smart wifi per scatole 504 - Consigli
Ciao a tutti
Spero di essere nel posto giusto dove chiedere il vostro aiuto.
Stò aiutando degli amici che stanno facendo casa nuova.
Sono arrivati a definire l'impianto elettrico, che verrebbe fatto in maniera tradizionale, per intenderci scatole 504 da 4 interruttori, serie Vimar Arkè.
Tutti i cablaggi sarebbero normali.
Gli avevo suggerito di fare qualcosa di più dei semplici interruttori acceso/spento per le luci, ma non possono permettersi di aumentare troppo il budget con dei sistemi domotici completi chiavi in mano. Bticino o Vimar costano decisamente troppo.
Gli avevo consigliato di predisporre almeno che in ogni scatola degli interruttori ci fosse il neutro oltre che la fare, così da poter almeno montare degli interruttori touch già predisposti per essere controllati a distanza, oltre che da tasto fisico.
Avevo visto i Sonoff, i Livolo (che però non mi sembrano essere controllabili da app tramite wifi) o i nuovi Iotty (prodotto italiano).
Ma tutti questi sistemi al massimo occupano le scatole 503 da 3 interruttori, possibile che nessuno abbia pensato alle scatole da 4 interruttori?
Se non ci sono alternative a questa soluzione, cosa mi consigliereste di suggerire?
Tenere l'impianto così come è stato progettato, e al massimo predisporlo per renderlo smart in futuro?
Cosa potrebbe valere la pensa di predisporre in più, per facilitarsi il lavoro un domani?
Le necessità, come detto, sarebbero quelle di controllare da remoto le luci e le tapparelle elettriche.
Il sistema di riscaldamento è già smart di suo.
Vi ringrazio per i suggerimenti e i chiarimenti
Dici che devono risparmiare e gli metti le 504 ? Considera che la placca costa molto di più di una per 503 , se non sono state installate cambiale e dove pensi che ci siano più accensioni metti due scatole.
Altrimenti usa le 503 nuove della Ave che all’occorrenza possono diventare 504 basta piegare le linguette interne.
Se lo fai tradizionale lascialo così, non ho visto nessuno che predispone e poi una volta che ci vive lo rende Smart, costerebbe di più
IOTTY _ LIVOLO_SONOFF fanno le placche touch mentre con SHELLY 2 o 2.5 puoi utilizzare i tuoi attuali interruttori o pulsanti, il dispositivo lo adagi sul fondo della cassetta.
Nella 504, se è stata realizzata una buona entrata dei corrugati, ce ne dovrebbero stare anche 2.
Io utilizzerei yokis hub...  ci associ i moduli tapparelle- luce ecc ecc via radio e senza problemi ti gestisci casa.. ( yokis è di casa urmet )
  • 4 months later...
Ciao a tutti. Il post è abbastanza datato ma avrei bisogno di un suggerimento. Sto cercando una soluzione per l’unica scatola 504 che ho in mansarda con 4 switch.
ho intenzione di mettere in tutta casa interruttori touch per una questione estetica e per poter controllare le luci in remoto.
Nel progetto rimane fuori una maledetta scatola
504 e non voglio chiamare un muratore per rompere e trasformarla in una scatola 503.
Ho trovato qualcosa su Aliexpress ma temo che sia solo un 4 switch che si adatti alla scatola 503 anziché alla 504.
Qualcuno ha un link di uno switch touch che si adatti?
Avere fase e neutro nelle 503/504 è comodo.
Dove più dove meno la fase c'è ed il neutro comporta,come spesa, il costo di una matassa di blu da 1,5 mm2.
  • 4 months later...
Purtroppo gli interruttori SMART sono tutti quanti SOLO per la scatola 503, anche quelli da 4 gang. Nessun interruttore Smart non è adatto a 504. Ho tutte le scatole 504 e devo mettere 6 interruttori smart, non so come risolvere il problema. Naturalmente rompere il muro - casino enorme... Praticamente rifare ristrutturazione appena finita...
del_user_233069
hai dato un occhiata al sonoff mini? come misura si dovrebbe incastrare nei copriforo.
