Countdown Data Impostata
Ciao a tutti!
Volevo gentilmente avere un aiuto per fare un countdown che ti mostrasse giorni, ore, minuti e secondi che mancano ad una data impostata.... come potrei procedere?
Qui un esempio di cosa vorrei
Questo visibile da pannello operatore
Configurazione: CPU 1510SP F-1 PN + TP2200 COMFORT PRO
GRAZIE MILLE A TUTTI!
Ciao , io avevo fatto un programma per convertire il formato Time di un Timer.ET nei minuti mancanti come da immagine allegata .
Invece in questo esempio in Javascript (lo puoi facilmente convertire in ST) ti mostra come convertire un numero in secondi in Giorni , Ore , minuti e secondi)
function SecondsToString(sec)
	var tmp = sec;
	var Days = Math.floor(tmp / 86400);
	tmp -= Days * 86400;
	var Hours = Math.floor(tmp / 3600);
	tmp -= Hours * 3600;
	var Min = Math.floor(tmp / 60);
	tmp -= Min * 60;
	var textDate = "";
	if(Days > 0) {
		textDate = textDate + Days + " Days";
	if(Hours > 0) {
		if(textDate.length > 0){ textDate += " " };
		textDate = textDate + Hours + " Hours";
	if(Min > 0) {
		textDate = textDate + Min + " Minutes";
	if(tmp > 0) {
		textDate = textDate + tmp + " Seconds";
	return textDate;
Non so se possa funzionare ma, se tu alla data che imposti da pannello(ammessa che sia futura), sottrai la data attuale del plc la variabile risultato è il tuo countdown.
Non lo posso provare sto solo pensando.
Ciao @alessandropa, però bisogna purtroppo tenere conto dell'anno bisestile ecc... :(
Temo che ci sarà molto da sudare!
il 2/2/2019 at 08:17 , ifachsoftware scrisse:
	var tmp = sec;
	tmp -= Min * 60;
	var textDate = "";
	if(Days > 0) {
	if(Hours > 0) {
	if(Min > 0) {
	if(tmp > 0) {
	return textDate;
Ciao! Purtroppo ho capito che bisogna considerare anno bisestile ecc.... esce fuori un casino :( nulla dovrò orientarmi su altro! Grrazie mille a tutti comunque!
((anno % 4 == 0 && anno % 100 != 0) || anno % 400 == 0)
In C col codice sopra indicato ti indica se l'anno passato è Bisestile .... (considera che % in C vuol dire fare il modulo ossia puoi utilizzare la funzione del PLC MOD)
Ti ho allegato sotto il codice in ST
Modificato: da ifachsoftware
18 minuti fa, ifachsoftware scrisse:
Almeno sino al prossimo millennio.:smile: (Gli anni millenerari non possono essere bisestili, così dopo il 1996 l'anno bisestile seguente non fu il 2000, ma il 2004)
Modificato: da Livio Orsini
51 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Ciao Livio :) in che senso? che tipo gli anni 2000, 3000, 4000 ecc... non avranno il 29 a febbraio?
1 ora fa, ifachsoftware scrisse:
Ci provo ;) e ti dico
Grazie mille ancora!
Quote
Se mi ricordo bene, a non essere bisestili non sono gli anni "millenari", ma ogni 4 secoli. Non è stato bisestile il 1600, non è stato bisestile il 2000, non sarà bisestile il 2400.
Ma non credo che, per noi, questo rappresenti un grosso problema ;-)
1 ora fa, batta scrisse:
Ma non credo che, per noi, questo rappresenti un grosso problema 😉
Su questo concordo :D
