Aiuto per componente LED
Cesare Lombroso
Buongiorno a tutti! Sto cercando un led come quello raffigurato nella immagine, che è alimentato da 4 batterie stilo da 1,5 volts. Il fornitore dell’ apparecchiatura dice che non lo vendono come ricambio singolo 😒, peccato che tutto l’ apparecchio superi i 300 euro di costo! Qualche suggerimento? Il problema è che la misura deve essere mm 21,5 il diametro per mm 18 altezza 🙁. L’ altezza può variare un pochino, il diametro molto meno e SOLO in difetto, non in eccesso! Grazie a chiunque potrà aiutarmi!
Stefano
Quote
Peccato che tutto l’ apparecchio superi i 300 euro di costo!
I piastrini di ricambio si trovano a prezzi tra 2 e 10 euro !
Usa il tuo diffusore ottico e sostituisci solo il piastrino.
Oltre al Led e alla batteria devi avere un limitatore di corrente, per esempio una semplice resistenza.
Non esistono led di potenza alimentati in tensione.
Modificato: da patatino59
Cesare Lombroso
Ti ringrazio molto. In effetti le pile (ricaricabili) sono collegate al led con un circuito come interfaccia, che ha anche un potenziometro.
Qualche indicazione di un rivenditore che possa avere un buon assortimento di piastrine (potenza, diametro...).
grazie!
