Salvatore1361 Inserito: 1 febbraio 2019 Segnala Inserito: 1 febbraio 2019 Buona serata a tutti. Spero qualcuno sappia aiutarmi nel mio problema.....in seguito ad una scarica meteorica mi è saltato l'alimentatore del citofono Urmet con PE mod. Kombi e trasformatore 786/11. Ho quindi sostituito l'alimentatore con uno uguale e dato che anche il posto esterno era vecchiotto e malandato ho pensato di sostituirlo con il mod. Sinthesi. L'unico problema che ho incontrato con il PE è che non mi si accendono i led illuminazione cartellino, ho seguito lo schema allegato ma non va, nel modello precedente l'alimentazione della lampada siluro proveniva direttamente dall'alimentatore ed interrotti dal pulsante luce sulla tastiera, mentre sulla Sinthesi i due cavetti gialli del led sono indicati da collegare al 0 e 12 alternata. Ho anche ponticellato L con G/T. Cosa sbaglio?
Roberto Garoscio Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Non hai sbagliato, controlla che ci sia realmente la 12V ac sui morsetti 0~ e 12~ che sono collegati con i fili gialli, in realtà avresti dovuto collegare la tensione sui morsetti, i fili gialli sono messi per facilitare il collegamento ad altri moduli pulsanti.
