MusicIsLife Inserito: 1 febbraio 2019 Segnala Inserito: 1 febbraio 2019 Ciao ragazzi. Ho questo alimentatore da laboratorio che vorrei riparare. L'alimentatore è un GWINSTEK GPR3060D. Il difetto consiste nel fatto che l'alimentatore, anche a vuoto, presenta in modo aleatorio problemi di regolazione. Dal video allegato (spero si veda) si nota che si sente un relay scattare e l'assorbimento di corrente va a 250mA, mentre la tensione cala di qualche volt. Quando l'assorbimento anomalo scompare la tensione risale al valore regolato precedentemente. Calcolate che tale difetto lo fa sia ad alte tensioni, dove appare più frequentemente il difetto, che a basse tensioni. VIDEO ALIMENTATORE Riuscireste ad aiutarmi a recuperare lo schema elettrico e a darmi due dritte per capire quale può essere il problema? Grazie!
Lorenzo-53 Inserita: 2 febbraio 2019 Segnala Inserita: 2 febbraio 2019 (modificato) Mi sembra che su Elektrotanya abbiano molti repair manual Goodwill i relè selezionano il secondario piu adatto mano a mano che si varia la tensione ma per l'assorbimento sicuramente è un guasto Modificato: 2 febbraio 2019 da Lorenzo-53
MusicIsLife Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 @Lorenzo-53 Quindi dici che i relay che si sentono commutare quando c'è il guasto durante il quale l'assorbimento è di 0,25A sono quelli che commutano il secondario a causa del fatto che la tensione scende (come si vede anche dal display dell'alimentatore? Provo a cercare sul sito che mi hai indicato lo schema elettrico.
gabri-z Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 L'ho cercato io appena hai messo il messaggio, non hanno lo schema del tuo modello, magari vedi se qualcuno è simile al tuo.
