Asciugatrice Miele TKR 850 WP
Roberto Guerra
Buonasera a tutti!! Dopo la lavatrice Miele ho ordinato questa asciugatrice ( penso top di gamma) della Miele. Presa online da un famoso negozio di elettronica, cogliendo l’occasione del 20% di sconto su tutti i grandi elettrodomestici di marchio Miele. Costo  dell’acquisto 1.559 € contro i 1.949 €
Premetto che non me ne intendo molto di asciugatrici, che ne pensate?
Qualcuno del forum ha questo tipo di asciugatrice?
è una bomba. Costruttivamente identica a quelle base, ma hai un'infinità di programmi e opzioni in piu
Roberto Guerra
4 ore fa, Thomas24 scrisse:
Mi hanno detto che non è più necessario usare il ferro da stiro, è vero? Ci credo un po’ poco 😅
40 minuti fa, Roberto Guerra scrisse:
mah dipende da molti fattori, in primis da come sei abituato. Se sei abituato ad avere tutti i capi perfettamente stirati e con la piega al punto giusto allora proprio no, il risultato non è paragonabile. Se ti accontenti è un altro paio di maniche.
Ovviamente per ottenere i migliori risultati devi:
- fare carichi non eccessivi
- separare bene per spessore (ma questa è una regola generale), quindi cotone sottile diviso da jeans, felpe, asciugamani che vanno a parte. Ovviamente perchè il cotone sottile si asciuga piu in fretta quindi se lo unisci a cose che assorbono piu acqua lo strapazzi troppo perchè viene esposto a un'asciugatura troppo prolungata
- le lenzuola dovrai sempre e comunque stirarle
Roberto Guerra
Capito,ti ringrazio. Quando mi arriverà appena la provo farò una recensione 😉
7 ore fa, Roberto Guerra scrisse:
Il miracolo non avverrà, le lenzuola stirate dalla mamma sono una cosa, tolte dall'asciugatrice e usate subito sono un'altra.
Roberto Guerra
13 ore fa, Ganimede77 scrisse:
Le lenzuola sarebbe il meno, più che mai le camicie 😊, c’è il programma apposito e dice che vengano molto bene.. 🤞
35 minuti fa, Roberto Guerra scrisse:
no no quelle le devi stirare comunque!!!! però sono morbide quindi è piu facile stirarle
Forse con il vapore ci fai qualcosa ma comunque le ritiri umide e devi appenderle per farle asciugare
Modificato: da Thomas24
La stiratuta dipende tutto dal tipo di tessuto.  Io ho camicie e lenzuola che escono perfette da una miele base senza vapore, poi ci sono altre camice con trame o tessuto diverso che restano spiegazzate. Comunque in generale poi lastiratura risulta più semplice è veloce. Per quanto riguarda il fissaggio alla base, a me capita che asciugatrice si sposti un pochino quando asciugo il copripiumone matrimoniale. In quel caso si appallottola e poi sbattendo in caduta fa pian piano spostare l'elettrodomestico, meno di una lavatrice sbilanciata, ma 4 o 5 cm mi è capitato.
  • 4 weeks later...
Ragazzi non ci crederete ma... installo l’asciugatrice, accendo, errore f0045 🤦🏻‍♂️
Gia chiamato l’assistenza, sapete che errore può essere? Che giramento di OO
18 ore fa, Roberto Guerra scrisse:
Ma non hai provato ad accenderla prima di pagarla e portartela a casa?
41 minuti fa, techno99 scrisse:
L'ha presa online.
19 ore fa, Roberto Guerra scrisse:
Dai un'occhiata qui: https://www.northlondonappliancerepairs.co.uk/error-codes/miele-error-codes/error-codes-for-miele-washer-dryer.html
Roberto Guerra
5 ore fa, techno99 scrisse:
Come dice Alex l’ho presa online e il corriere appena scaricata è ripartito
4 ore fa, alextoind scrisse:
Grazie. Martedì mi arriva il tecnico, l’assistenza Miele ha detto che non dovrebbe essere niente di grave, problema software, vedremo martedì..
Roberto Guerra
Tutto ok, arrivato il tecnico martedì, gli è bastato aggiornare il software. Oggi primo lavaggio asciugamani, perfetti. La funzione perfect dry una chicca, da 3h33 a 2h42 dopo il controllo 👌
che tra l'altro 2.42h è comunque tantissimo, la mia non ci ha mai messo piu di 2 ore per un pieno carico
che centrifuga fai in lavatrice?
2 ore fa, Thomas24 scrisse:
Io ora uso un vecchia Solarex a resistenza, 6 Kg di asciugamani spessi di spugna... 1:25 😉
il 3/2/2019 at 12:23 , Thomas24 scrisse:
Adesso ho una macchina che ha apposito programma vapore per camicie, da 1 a 5... lo devo provare. Esperienza precedente da mia cugina, era sull'inutile andante.
Miao.
14 ore fa, Thomas24 scrisse:
La mia 2,40 se centrifugo a 400 e livello secco e non pronto asciutto!!!!!!
Ho fatto una prova per vedere se riusciva comunque a asciugare e lo ha fatto comunque perfettamente.
41 minuti fa, elenoci scrisse:
Ma con un carico parziale... ;)
Roberto Guerra
il 7/3/2019 at 07:10 , Thomas24 scrisse:
Uso i programmi preimpostati, cotone, lana ecc ecc sia sulla lavatrice che nell’asciugatrice quindi non ti só dire anche perché i giri della centrifuga variano a seconda del programma che imposto. Comunque a parte i minuti ( era solamente per far notare la funzione perfect dry che calcola il tempo in base al carico e al livello di bagnato, e non è poco) l’importante è il risultato 😊
Roberto Guerra
il 7/3/2019 at 09:42 , Ganimede77 scrisse:
Miao.
Devo ancora provare il programma stira facile con vapore, ti farò sapere 👍
Roberto Guerra
il 7/3/2019 at 09:32 , Ganimede77 scrisse:
A resistenza altra tecnologia perlopiu passata, consumi alti. Considera anche che la mia è una 9kg
1 ora fa, Roberto Guerra scrisse:
Mah... da vedere a fine vita della macchina. La precedente a pompa di calore mi ha deluso parecchio. Tempi biblici, risultati discutibili e spesso non soddisfacenti (livello di asciugatura non corretto e spiegazzanti), costo più alto della macchina.
9 Kg dici... ma da quanti litri è il cesto? ...sulle Electrolux, 6-7-8-9 Kg, il cesto ha sempre lo stesso volume, solo che danno tempi di durata più lunghi.
Modificato: da Ganimede77
8 ore fa, Ganimede77 scrisse:
anche nelle miele è sempre uguale il cesto. Sempre 120 litri a prescindere dai kg dichiarati
1 ora fa, Thomas24 scrisse:
ahahah... come le Electrolux, sempre 117 per 6,7,8 e 9 Kg... non vi sentite un po' presi per i fondelli? Lo stesso cesto, se su macchina da 6 Kg è classe A, se su 7 Kg è A+, se su 8 A++ e se su 9 A+++. Quello delle classi A è una presa per i fondelli. Non solo, vale per i programmi automatici in cotone.... sui sintetici/delicati/tecnici è sempre 3-3,5 Kg.
comunque più o meno, da quello che ho capito è la stessa cosa sulla classe D, C e B... anche se lì il cesto magari è effettivamente più grande, ovvero, stesso gruppo di resistenze, stessa potenza (e spesso anche stesso cesto) se dichiarata per 5 Kg è classe D, se per 6 classe C e se per 8-9-10 classe B.
Mah... tutto ste marketing.
