Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 11 ore fa, Ganimede77 scrisse: Mah... da vedere a fine vita della macchina. La precedente a pompa di calore mi ha deluso parecchio. Tempi biblici, risultati discutibili e spesso non soddisfacenti (livello di asciugatura non corretto e spiegazzanti), costo più alto della macchina. 9 Kg dici... ma da quanti litri è il cesto? ...sulle Electrolux, 6-7-8-9 Kg, il cesto ha sempre lo stesso volume, solo che danno tempi di durata più lunghi. Dipende da tanti fattori.. in primis la marca è il modello, poi anche dalla lavatrice, perché aiuta anche avere una buona lavatrice con gli appositi programmi. Ti faccio un esempio proprio di ieri tornando al discorso tempi di asciugatura... ho lavato dei capi in lana e cashmere con il prog lana e la caps Miele per lana e delicati,la centrifuga in questi casi non fa molti giri per salvaguardare gli indumenti, finito il lavaggio metto il prog trattamento lana nell’asciugatrice, prova a indovinare il tempo???? 5 MINUTI. Tolti i capi erano molto umidi, come mai?? Non ha asciugato bene?? No perché la lana se la secchi la butti via! Invece le mie maglie sono perfette come uscite dalla lavanderia, Ecco la differenza.. quindi non è detto che sia un bene se fa prima ad asciugare, anzi!! Riguardo ai 9kg il cestello sarà anche uguale e non mi interessa ma a pieno carico sempre 9kg di roba ci posso mettere, a pieno carico. Dipende sempre poi dal programma che gli dai,su alcuni programmi non puoi mettere più di 2 kg. Se per te la Rex è migliore puoi comprarla tranquillamente, io ho avuto esperienza con una Rex, sarò stato sfortunato io ma nemmeno se me la regali! 😊 Ps: per i consumi guarda le tabelle poi ne riparliamo
Ciccio 27 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 29 minuti fa, Roberto Guerra scrisse: trattamento lana Appunto: "trattamento", non "asciugatura". Miele non è d'accordo sull'asciugare la lana in macchina, ma te la prepara per la successiva asciugatura naturale. Basta leggere le istruzioni, che spiegano cosa fare dopo.
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) >Ti faccio un esempio proprio di ieri tornando al discorso tempi di asciugatura... ho lavato dei capi in lana e cashmere con il prog lana e la caps Miele >per lana e delicati,la centrifuga in questi casi non fa molti giri per salvaguardare gli indumenti, finito il lavaggio metto il prog trattamento lana >nell’asciugatrice, prova a indovinare il tempo???? 5 MINUTI. Tolti i capi erano molto umidi, come mai?? Non ha asciugato bene?? >No perché la lana se la secchi la butti via! Invece le mie maglie sono perfette come uscite dalla lavanderia, Ovviamente le mie considerazioni sulle due tecnologie erano relative alle mie due macchine (+ quelle di sorella, mamma, zie e nonne), quindi assolutamente personali, ma comunque, a parità di lavatrice. Mi sa che non sei molto esperto, la tua macchina non asciuga la lana. La tua la tratta, la prepara o la rinfresca. E' una cosa differente, leggi meglio nelle istruzioni. Dovrebbe essere questo il manuale: https://www.miele.ch/pmedia/ZGA/TX2070/10269220-000-03_10269220-03.pdf Pagina 42, descritto come "Trattamento lana". Altri brand/modelli hanno la possibilità del'asciugatura completa direttamente nel cesto o tramite apposito cestino che tiene fermo il capo, io la chiamo "asciugatura statica", ma è improprio. Nelle Electrolux che hanno apposito programma di asciugatura (diversamente da quelle che hanno solo il "Lana Refresh" che ottiene lo stesso risultato del tuo Miele), il cesto ruota così velocemente da mantenere i capi fermi, con buon calore e buona durata. Mente quelle che fanno il "Lana Refresh" è una "sgoreggina" di 10 minuti che scalda un poco l'aria e muove un po' il cesto con lo scopo di renderli più morbidi e togliere eventuali odori. >Ecco la differenza.. quindi non è detto che sia un bene se fa prima ad asciugare, anzi!! Dipende di cosa stiamo parlando... per me, un carico di asciugamani che ruota e sballottola per 3-3,5 ore si usura di più di uno che lo fa per un'ora. Nella maggior parte dei casi, l'usura non è dovuta al fattore termico ma a quello meccanico, per sfregamento. Lo vedi meglio con i colorati e sentiteci, dove la superficie della fibra si logora e pare più chiara e farinosa. >Riguardo ai 9kg il cestello sarà anche uguale e non mi interessa ma a pieno carico sempre 9kg di roba ci posso mettere, a pieno carico. Certo... solo che paghi di più per i 9 Kg quando hai gli stessi risultati di una da 6. E' una questione di marketing... ti fanno pagare di più per avere la stessa cosa. >Dipende sempre poi dal programma che gli dai,su alcuni programmi non puoi mettere più di 2 kg. Ovvio. >Se per te la Rex è migliore puoi comprarla tranquillamente, io ho avuto esperienza con una Rex, sarò stato sfortunato io ma nemmeno se me la regali! 😊 Mai sostenuto tale cosa, anzi, la mia RDH3674PDE mi ha lasciato dopo solo 4 anni di vita di uso non intenso. Che modello avevi tu? Sicuramente, come diceva la pubblicità di un tempo.... Miele, è meglio. Non nego che preferirei avere una combinazione Miele, magari "Classic" con l'oblò cromato. Però dovrei fare un altro lavoro per permettermela o comunque rinunciare ad alte passioni... bici, musica, hi-fi, fotografia, ecc. >Ps: per i consumi guarda le tabelle poi ne riparliamo Oh se li guardo bene, li conosco a memoria. Con quello che ti costa di differenza una a PDC, ce ne fai di asciugatura con resistenza. Mi ripeto, se ne fai un uso intenso, quotidiano e la installi in un ambiente riscaldato (intorno ai 20°) la pdc è ideale. Se ti allontani da quella temperatura, i consumi crescono e di molto, tanto da vanificare i vantaggi delle PDC. Chiedi pure al supporto Miele. Electrolux, ad esempio, lo ha candidamente ammesso su FB che in locali freddi la PDC è antieconomica. I consumi riportati, sono sempre, da laboratorio, ove gli ingegneri tengono temperatura costante a 20°, aria purificata senza polvere, con grado di umidità del 50%, ecc. Se ne fai un uso saltuario come me, mediamente 3 cicli a settimana, solo nel we, quando sono a casa, quando ho pure fretta (quindi meglio ridurre i tempi di asciugatura per quanto ci siano partenze ritardate) perchè se sono a casa preferisco allenarmi in bici (e non badare al bucato che devo comunque fare perché sono solo) e l'unico posto in cui posso installarla è un locale che in inverno sta a 10° (periodo di massima utilità dell'asciugatrice), a parere mio, quella a resistenza è una opzione da prendere seriamente in considerazione. La mia polemica, non è tanto su PDC (sempre benedetta sia) vs resistenza, quanto sul fatto che i produttori, almeno in Italia, non abbiano più a catalogo macchine a resistenza. Quindi, non c'è possibilità di scelta. A catalogo c'è la ARDO, ma nei negozi è introvabile ed on-line era troppo costosa per le mie finanze attuali, intorno ai 450 euro, dopo aver speso 500 euro 4 anni fa per la Electrolux. Ho trovato qualche Candy e simila (di cui ho poca fiducia) come rimasuglio di magazzino... e basta. Sicuramente i produttori, vanno dove va il mercato, ma il mercato è condizionato da input non corretti mediati da un marketing senza scrupoli. L'aspetto ecologico è ancora controverso, nella PDC ci sono più componenti, che hanno processi produttivi più onerosi per l'ambiente e dentro c'è un gas che non è aria... anzi è nocivo per l'ambiente. Inoltre è dimostrato nella pratica che mediamente hanno vita più breve quelle a PDC. Modificato: 13 marzo 2019 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) Tanto per farsi un'idea. Questo Miele non lo fa, sull'efficacia, ne possiamo parlare, però è bene aver chiaro di cosa stiamo parlando: Modificato: 13 marzo 2019 da Ganimede77
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 7 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Appunto: "trattamento", non "asciugatura". Miele non è d'accordo sull'asciugare la lana in macchina, ma te la prepara per la successiva asciugatura naturale. Basta leggere le istruzioni, che spiegano cosa fare dopo. Ma infatti ha perfettamente ragione Miele secondo me a lasciare i capi di lana umidi, ripeto umidi non bagnati
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 7 ore fa, Ganimede77 scrisse: >Ti faccio un esempio proprio di ieri tornando al discorso tempi di asciugatura... ho lavato dei capi in lana e cashmere con il prog lana e la caps Miele >per lana e delicati,la centrifuga in questi casi non fa molti giri per salvaguardare gli indumenti, finito il lavaggio metto il prog trattamento lana >nell’asciugatrice, prova a indovinare il tempo???? 5 MINUTI. Tolti i capi erano molto umidi, come mai?? Non ha asciugato bene?? >No perché la lana se la secchi la butti via! Invece le mie maglie sono perfette come uscite dalla lavanderia, Ovviamente le mie considerazioni sulle due tecnologie erano relative alle mie due macchine (+ quelle di sorella, mamma, zie e nonne), quindi assolutamente personali, ma comunque, a parità di lavatrice. Mi sa che non sei molto esperto, la tua macchina non asciuga la lana. La tua la tratta, la prepara o la rinfresca. E' una cosa differente, leggi meglio nelle istruzioni. Dovrebbe essere questo il manuale: https://www.miele.ch/pmedia/ZGA/TX2070/10269220-000-03_10269220-03.pdf Pagina 42, descritto come "Trattamento lana". Altri brand/modelli hanno la possibilità del'asciugatura completa direttamente nel cesto o tramite apposito cestino che tiene fermo il capo, io la chiamo "asciugatura statica", ma è improprio. Nelle Electrolux che hanno apposito programma di asciugatura (diversamente da quelle che hanno solo il "Lana Refresh" che ottiene lo stesso risultato del tuo Miele), il cesto ruota così velocemente da mantenere i capi fermi, con buon calore e buona durata. Mente quelle che fanno il "Lana Refresh" è una "sgoreggina" di 10 minuti che scalda un poco l'aria e muove un po' il cesto con lo scopo di renderli più morbidi e togliere eventuali odori. >Ecco la differenza.. quindi non è detto che sia un bene se fa prima ad asciugare, anzi!! Dipende di cosa stiamo parlando... per me, un carico di asciugamani che ruota e sballottola per 3-3,5 ore si usura di più di uno che lo fa per un'ora. Nella maggior parte dei casi, l'usura non è dovuta al fattore termico ma a quello meccanico, per sfregamento. Lo vedi meglio con i colorati e sentiteci, dove la superficie della fibra si logora e pare più chiara e farinosa. >Riguardo ai 9kg il cestello sarà anche uguale e non mi interessa ma a pieno carico sempre 9kg di roba ci posso mettere, a pieno carico. Certo... solo che paghi di più per i 9 Kg quando hai gli stessi risultati di una da 6. E' una questione di marketing... ti fanno pagare di più per avere la stessa cosa. >Dipende sempre poi dal programma che gli dai,su alcuni programmi non puoi mettere più di 2 kg. Ovvio. >Se per te la Rex è migliore puoi comprarla tranquillamente, io ho avuto esperienza con una Rex, sarò stato sfortunato io ma nemmeno se me la regali! 😊 Mai sostenuto tale cosa, anzi, la mia RDH3674PDE mi ha lasciato dopo solo 4 anni di vita di uso non intenso. Che modello avevi tu? Sicuramente, come diceva la pubblicità di un tempo.... Miele, è meglio. Non nego che preferirei avere una combinazione Miele, magari "Classic" con l'oblò cromato. Però dovrei fare un altro lavoro per permettermela o comunque rinunciare ad alte passioni... bici, musica, hi-fi, fotografia, ecc. >Ps: per i consumi guarda le tabelle poi ne riparliamo Oh se li guardo bene, li conosco a memoria. Con quello che ti costa di differenza una a PDC, ce ne fai di asciugatura con resistenza. Mi ripeto, se ne fai un uso intenso, quotidiano e la installi in un ambiente riscaldato (intorno ai 20°) la pdc è ideale. Se ti allontani da quella temperatura, i consumi crescono e di molto, tanto da vanificare i vantaggi delle PDC. Chiedi pure al supporto Miele. Electrolux, ad esempio, lo ha candidamente ammesso su FB che in locali freddi la PDC è antieconomica. I consumi riportati, sono sempre, da laboratorio, ove gli ingegneri tengono temperatura costante a 20°, aria purificata senza polvere, con grado di umidità del 50%, ecc. Se ne fai un uso saltuario come me, mediamente 3 cicli a settimana, solo nel we, quando sono a casa, quando ho pure fretta (quindi meglio ridurre i tempi di asciugatura per quanto ci siano partenze ritardate) perchè se sono a casa preferisco allenarmi in bici (e non badare al bucato che devo comunque fare perché sono solo) e l'unico posto in cui posso installarla è un locale che in inverno sta a 10° (periodo di massima utilità dell'asciugatrice), a parere mio, quella a resistenza è una opzione da prendere seriamente in considerazione. La mia polemica, non è tanto su PDC (sempre benedetta sia) vs resistenza, quanto sul fatto che i produttori, almeno in Italia, non abbiano più a catalogo macchine a resistenza. Quindi, non c'è possibilità di scelta. A catalogo c'è la ARDO, ma nei negozi è introvabile ed on-line era troppo costosa per le mie finanze attuali, intorno ai 450 euro, dopo aver speso 500 euro 4 anni fa per la Electrolux. Ho trovato qualche Candy e simila (di cui ho poca fiducia) come rimasuglio di magazzino... e basta. Sicuramente i produttori, vanno dove va il mercato, ma il mercato è condizionato da input non corretti mediati da un marketing senza scrupoli. L'aspetto ecologico è ancora controverso, nella PDC ci sono più componenti, che hanno processi produttivi più onerosi per l'ambiente e dentro c'è un gas che non è aria... anzi è nocivo per l'ambiente. Inoltre è dimostrato nella pratica che mediamente hanno vita più breve quelle a PDC. > Mi sa che non sei molto esperto, la tua macchina non asciuga la lana. La tua la tratta, la prepara o la rinfresca. E' una cosa differente, leggi meglio nelle istruzioni. Io l’ho letto il manuale tu? C’è scritto quello che ho scritto io, cosa ho scritto nei mess precedenti? Ho scritto che i capi in lana li lascia molto umidi come è scritto nelle istruzioni, poi che si chiami Trattamento o asciugatura cambia ben poco sempre di calore stiamo parlando. Io non sarò tanto esperto ma anche tu non mi sembri ferratissimo. >Dipende di cosa stiamo parlando... per me, un carico di asciugamani che ruota e sballottola per 3-3,5 ore si usura di più di uno che lo fa per un'ora. Nella maggior parte dei casi, l'usura non è dovuta al fattore termico ma a quello meccanico, per sfregamento. Lo vedi meglio con i colorati e sentiteci, dove la superficie della fibra si logora e pare più chiara e farinosa. Anche qui dipende dai punti di vista, vedo che ti riferisci a quello che ho scritto nei mess precedenti, 3-3,5 ore si ma di un pieno carico di 9kg di asciugamani di spugna che poi con il sistema perfect dry si è ridotto a 2:40. Il mio punto di vista è che se scaldi troppo fai prima ad asciugare ovvio ma sfibra i tessuti. >Certo... solo che paghi di più per i 9 Kg quando hai gli stessi risultati di una da 6. E' una questione di marketing... ti fanno pagare di più per avere la stessa cosa. Anche qui non è così, in parte sarà vero ma non paghi di più solo il 9kg che secondo me non è proprio la stessa cosa dei 6 kg ma paghi il marchio e la macchina se ha più o meno programmi, poi io personalmente ho risparmiato più di 400€ basta aspettare le offerte. >Mai sostenuto tale cosa, anzi, la mia RDH3674PDE mi ha lasciato dopo solo 4 anni di vita di uso non intenso. Che modello avevi tu? Sicuramente, come diceva la pubblicità di un tempo.... Miele, è meglio. Non nego che preferirei avere una combinazione Miele, magari "Classic" con l'oblò cromato. Però dovrei fare un altro lavoro per permettermela o comunque rinunciare ad alte passioni... bici, musica, hi-fi, fotografia, ecc. Ah no? Ma se stai denigrando il Marchio Miele in tutti i tuoi mess, con paragoni con Rex, paragoni di tempi di asciugatura ecc ecc. Le polemiche le hai fatte solo tu non certo io. Hai iniziato con i tempi di asciugatura che la tua con poco più di un’ora asciuga, sono stato io a dire che i tempi di asciugatura non vogliono dire niente ma anzi se impiega di più forse è meglio perché non maltratta i capi, poi ogni Marca ha i suoi programmi con i suoi tempi. Se riguardi indietro la polemica è partita tutta quando ho postato la foto con scritto che il perfect dry è una figata, si è scatenato il finimondo!! Con fare a chi c’è lha più corto!! 🤣 (il tempo) Per quanto riguarda il consumo lo so anch’io che asciuga meglio e risparmi energia se il clima è favorevole. Senza rancore e senza polemiche, ciao
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 5 ore fa, Ganimede77 scrisse: Tanto per farsi un'idea. Questo Miele non lo fa, sull'efficacia, ne possiamo parlare, però è bene aver chiaro di cosa stiamo parlando: Ecco altro paragone come Miele, non lo farà questo ma ti posso fare una lista lunga delle cose che fa miele e che non fa AEG per esempio il perfect dry ma cosa c’entra! 😁 Ogni marchio ha le sue caratteristiche perché devi paragonare sempre!
Valessulmens90 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 A beh allora se la mettiamo così io con la mia Miele a gas asciugo un carico in 30/40 minuti 😜 peccato c’è l’ho in cantina dalla mamma Comunque io ho una Miele pompa di calore e non vedo tutti sti “difetti e problemi” la roba si asciuga in 1:10 (tipo capi scuri centrifugati a 1200) o un pieno carico tra 2 copri materasso, asciugamani vari e magliette intime a 1600 ci mette 1:31 l’ultima volta. Per la lana non sono mai morto perché non mi si asciuga.. di solito faccio fare due cicli lana e a fine ciclo la lascio all’aria e sono soddisfatto. Infine mia mamma che ha la prima asciugatrice miele a pompa di calore di dieci anni e la usa ogni volta che Lava non mi sembra che il condensare intasato o che si sono allungati i tempi secondo me dipende tutto da uno come la tiene (pulizia filtri ecc)
Valessulmens90 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 21 minuti fa, Roberto Guerra scrisse: Ecco altro paragone come Miele, non lo farà questo ma ti posso fare una lista lunga delle cose che fa miele e che non fa AEG per esempio il perfect dry ma cosa c’entra! 😁 Ogni marchio ha le sue caratteristiche perché devi paragonare sempre! Mia sorella ha una asciugatrice aeg e.... a fine ciclo a volte stende 🤣 alla suocera anche lei aeg scheda andata dopo 5/6 anni ovviamente parere personale ma gruppo electrolux non fa per me
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 56 minuti fa, Valessulmens90 scrisse: A beh allora se la mettiamo così io con la mia Miele a gas asciugo un carico in 30/40 minuti 😜 peccato c’è l’ho in cantina dalla mamma Comunque io ho una Miele pompa di calore e non vedo tutti sti “difetti e problemi” la roba si asciuga in 1:10 (tipo capi scuri centrifugati a 1200) o un pieno carico tra 2 copri materasso, asciugamani vari e magliette intime a 1600 ci mette 1:31 l’ultima volta. Per la lana non sono mai morto perché non mi si asciuga.. di solito faccio fare due cicli lana e a fine ciclo la lascio all’aria e sono soddisfatto. Infine mia mamma che ha la prima asciugatrice miele a pompa di calore di dieci anni e la usa ogni volta che Lava non mi sembra che il condensare intasato o che si sono allungati i tempi secondo me dipende tutto da uno come la tiene (pulizia filtri ecc) 🙏🏻 Grazie
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 54 minuti fa, Valessulmens90 scrisse: Mia sorella ha una asciugatrice aeg e.... a fine ciclo a volte stende 🤣 alla suocera anche lei aeg scheda andata dopo 5/6 anni ovviamente parere personale ma gruppo electrolux non fa per me 4 minuti fa, Roberto Guerra scrisse: 🙏🏻 Grazie 55 minuti fa, Valessulmens90 scrisse: Mia sorella ha una asciugatrice aeg e.... a fine ciclo a volte stende 🤣 alla suocera anche lei aeg scheda andata dopo 5/6 anni ovviamente parere personale ma gruppo electrolux non fa per me Neanche per me 😆
Thomas24 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 Miele ha un sistema di filtri imbattibile, su questo non ci piove. io ho l'asciugatrice pdc da 2 anni e il condensatore è PERFETTO, MAI PULITO. Electrolux da questo punto di vista sono pessime, non hanno nessuna protezione davanti al condensatore che ogni 2 per 3 è da pulire, le performance della macchina calano col tempo e per di piu si trova sempre acqua vicino al condensatore perchè non è così efficace nel fare il suo dovere
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 2 ore fa, Roberto Guerra scrisse: Ma infatti ha perfettamente ragione Miele secondo me a lasciare i capi di lana umidi, ripeto umidi non bagnati Ma in 5 minuti di aria calda, non fa nulla, solleva solo i pelucchi, avrà lo stesso livello di umidità del post-centrifuga. 1 ora fa, Roberto Guerra scrisse: Ecco altro paragone come Miele, non lo farà questo ma ti posso fare una lista lunga delle cose che fa miele e che non fa AEG per esempio il perfect dry ma cosa c’entra! 😁 Ogni marchio ha le sue caratteristiche perché devi paragonare sempre! Ma nessun paragone, nessun confronto, solo puntualizzazione di cosa è un programma di asciugatura lana e cosa non lo è. 1 ora fa, Valessulmens90 scrisse: A beh allora se la mettiamo così io con la mia Miele a gas asciugo un carico in 30/40 minuti 😜 peccato c’è l’ho in cantina dalla mamma Eh magari, un sogno... che modello è?
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 1 ora fa, Valessulmens90 scrisse: Mia sorella ha una asciugatrice aeg e.... a fine ciclo a volte stende 🤣 alla suocera anche lei aeg scheda andata dopo 5/6 anni ovviamente parere personale ma gruppo electrolux non fa per me Assolutamente, anche a me si è rotta in breve, vedi te.
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 10 minuti fa, Ganimede77 scrisse: Ma in 5 minuti di aria calda, non fa nulla, solleva solo i pelucchi, avrà lo stesso livello di umidità del post-centrifuga. Ma nessun paragone, nessun confronto, solo puntualizzazione di cosa è un programma di asciugatura lana e cosa non lo è. Eh magari, un sogno... che modello è? Fidati l’ho provato, asciuga, restano molto umide ma asciuga. Qualcosa deve fare sennò che programma è. Tempo qualche ora sono indossabili
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 >Io l’ho letto il manuale tu? C’è scritto quello che ho scritto io, cosa ho scritto nei mess precedenti? >Ho scritto che i capi in lana li lascia molto umidi come è scritto nelle istruzioni, poi che si chiami Trattamento o asciugatura >cambia ben poco sempre di calore stiamo parlando. Io non sarò tanto esperto ma anche tu non mi sembri ferratissimo. cambia molto, siamo tra tecnici ed usiamo il linguaggio tecnico proprio dell'argomento. comunque si, io, il manuale l'ho letto. A me piacciono molto gli elettrodomestici Miele, specie quelli per il lavaggio (gli altri, forse, non li conosco abbastanza) Guarda che hai scritto tu una castroneria: "Non ha asciugato bene?? No perché la lana se la secchi la butti via!" E' sbagliato, la posizione di Miele è evitare di asciugare per non sbagliare... è opinabile e tecnicamente poco sostenibile. >Il mio punto di vista è che se scaldi troppo fai prima ad asciugare ovvio ma sfibra i tessuti. Opinabile e poco condivisibile. I sistemi più apprezzati pensa che sono a gas... e sono ancora più veloci di quelli a resistenza ad asciugare. Ma è la tuo opinione che ho letto con piacere, e con altrettanto piacere ho esposto il mio punto di vista. Sicuramente non per urtare, offendere o nuocere. >Anche qui non è così, in parte sarà vero ma non paghi di più solo il 9kg che secondo me non è proprio la >stessa cosa dei 6 kg ma paghi il marchio e la macchina se ha più o meno programmi, poi io personalmente ho >risparmiato più di 400€ basta aspettare le offerte. Nessuno discute il buon prezzo che hai ottenuto, ma a parità di brand e fascia, con stessi programmi, i 6-7-8-9 Kg... sono un <fregnaccia>. Certo che si paragoni una vecchia Ignis meccanica (solo a tempo) del 1985 con la tua... ovvio che siamo su universi differenti >Ah no? Ma se stai denigrando il Marchio Miele in tutti i tuoi mess, con paragoni con Rex, paragoni di tempi di asciugatura ecc ecc. Eh? ...ma stai scherzando, leggi meglio il soggetto e complemento oggetto e quali sono gli elementi di paragone: genericamente asciugatrici a PDC vs asciugatrici a resistenza. Massima generalizzazione tanto più che so bene anche io quale sia la qualità degli esemplari Miele. >Le polemiche le hai fatte solo tu non certo io. Eh? Mi casca la mascella... ma l'analisi logica te la ricordi? Sai il significato della parola Polemica? >Hai iniziato con i tempi di asciugatura che la tua con poco più di un’ora asciuga, sono stato io a dire che i tempi di >asciugatura non vogliono dire niente ma anzi se impiega di più forse è meglio perché non maltratta i capi, sono sconcertato... io non ho fatto nessuna polemica ho solo riferito quello che penso e rilevato. Ti infastidisce che la gente dica quello che pensa? >poi ogni Marca ha i suoi programmi con i suoi tempi. Ovviamente, come è giusto che sia... non c'è una soluzione unica, ogni situazione, abitudine, clima, ecc. ha una soluzione differente. >Se riguardi indietro la polemica è partita tutta quando ho postato la foto con scritto che il perfect dry è una figata, si è scatenato il finimondo!! >Con fare a chi c’è lha più corto!! 🤣 (il tempo) Sono imbarazzato... finimondo? Per le asciugatrici? ...oh mamma, ma preferisco impegnare le energie in altro. Non ho fatto nemmeno il servizio di leva, figuriamoci se mi metto fare le guerre per le asciugatrici. >Per quanto riguarda il consumo lo so anch’io che asciuga meglio e risparmi energia se il clima è favorevole. E' disarmante notare, quanto il rendimento della pompa di calore sia degradato con solo 5-10° di differenza. Le curve sono disponibili in rete. Se badate, anche negli impianti per il condizionamento di casa, usati per riscaldare, suggeriscono che il rendimento ottimale si ottiene quando all'esterno ci sono 10-15°, diversamente è più dispendioso e conviene usare una soluzione differente. Questo perché sono impostate per un determinato regime di funzionamento ideale che si trova in quella fascia. Per le pdf delle asciugatrici siamo intorno ai 20° in genere. >Senza rancore e senza polemiche, ciao. Chiudo qui e non intendo replicare oltre se non ad argomenti e questioni concrete sul tema e in-topic. Le opinioni non sono postate per nuocere ai partecipanti della discussione. Miao.
Valessulmens90 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 26 minuti fa, Ganimede77 scrisse: Eh magari, un sogno... che modello è? Una vecchia novotronic T478G 28 minuti fa, Thomas24 scrisse: Miele ha un sistema di filtri imbattibile, su questo non ci piove Concordo pienamente
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) 5 minuti fa, Ganimede77 scrisse: >Io l’ho letto il manuale tu? C’è scritto quello che ho scritto io, cosa ho scritto nei mess precedenti? >Ho scritto che i capi in lana li lascia molto umidi come è scritto nelle istruzioni, poi che si chiami Trattamento o asciugatura >cambia ben poco sempre di calore stiamo parlando. Io non sarò tanto esperto ma anche tu non mi sembri ferratissimo. cambia molto, siamo tra tecnici ed usiamo il linguaggio tecnico proprio dell'argomento. comunque si, io, il manuale l'ho letto. A me piacciono molto gli elettrodomestici Miele, specie quelli per il lavaggio (gli altri, forse, non li conosco abbastanza) Guarda che hai scritto tu una castroneria: "Non ha asciugato bene?? No perché la lana se la secchi la butti via!" E' sbagliato, la posizione di Miele è evitare di asciugare per non sbagliare... è opinabile e tecnicamente poco sostenibile. >Il mio punto di vista è che se scaldi troppo fai prima ad asciugare ovvio ma sfibra i tessuti. Opinabile e poco condivisibile. I sistemi più apprezzati pensa che sono a gas... e sono ancora più veloci di quelli a resistenza ad asciugare. Ma è la tuo opinione che ho letto con piacere, e con altrettanto piacere ho esposto il mio punto di vista. Sicuramente non per urtare, offendere o nuocere. >Anche qui non è così, in parte sarà vero ma non paghi di più solo il 9kg che secondo me non è proprio la >stessa cosa dei 6 kg ma paghi il marchio e la macchina se ha più o meno programmi, poi io personalmente ho >risparmiato più di 400€ basta aspettare le offerte. Nessuno discute il buon prezzo che hai ottenuto, ma a parità di brand e fascia, con stessi programmi, i 6-7-8-9 Kg... sono un <fregnaccia>. Certo che si paragoni una vecchia Ignis meccanica (solo a tempo) del 1985 con la tua... ovvio che siamo su universi differenti >Ah no? Ma se stai denigrando il Marchio Miele in tutti i tuoi mess, con paragoni con Rex, paragoni di tempi di asciugatura ecc ecc. Eh? ...ma stai scherzando, leggi meglio il soggetto e complemento oggetto e quali sono gli elementi di paragone: genericamente asciugatrici a PDC vs asciugatrici a resistenza. Massima generalizzazione tanto più che so bene anche io quale sia la qualità degli esemplari Miele. >Le polemiche le hai fatte solo tu non certo io. Eh? Mi casca la mascella... ma l'analisi logica te la ricordi? Sai il significato della parola Polemica? >Hai iniziato con i tempi di asciugatura che la tua con poco più di un’ora asciuga, sono stato io a dire che i tempi di >asciugatura non vogliono dire niente ma anzi se impiega di più forse è meglio perché non maltratta i capi, sono sconcertato... io non ho fatto nessuna polemica ho solo riferito quello che penso e rilevato. Ti infastidisce che la gente dica quello che pensa? >poi ogni Marca ha i suoi programmi con i suoi tempi. Ovviamente, come è giusto che sia... non c'è una soluzione unica, ogni situazione, abitudine, clima, ecc. ha una soluzione differente. >Se riguardi indietro la polemica è partita tutta quando ho postato la foto con scritto che il perfect dry è una figata, si è scatenato il finimondo!! >Con fare a chi c’è lha più corto!! 🤣 (il tempo) Sono imbarazzato... finimondo? Per le asciugatrici? ...oh mamma, ma preferisco impegnare le energie in altro. Non ho fatto nemmeno il servizio di leva, figuriamoci se mi metto fare le guerre per le asciugatrici. >Per quanto riguarda il consumo lo so anch’io che asciuga meglio e risparmi energia se il clima è favorevole. E' disarmante notare, quanto il rendimento della pompa di calore sia degradato con solo 5-10° di differenza. Le curve sono disponibili in rete. Se badate, anche negli impianti per il condizionamento di casa, usati per riscaldare, suggeriscono che il rendimento ottimale si ottiene quando all'esterno ci sono 10-15°, diversamente è più dispendioso e conviene usare una soluzione differente. Questo perché sono impostate per un determinato regime di funzionamento ideale che si trova in quella fascia. Per le pdf delle asciugatrici siamo intorno ai 20° in genere. >Senza rancore e senza polemiche, ciao. Chiudo qui e non intendo replicare oltre se non ad argomenti e questioni concrete sul tema e in-topic. Le opinioni non sono postate per nuocere ai partecipanti della discussione. Miao. Sono d’accordo con te per il degrado delle Pompe di calore con le basse temperature 👍 Modificato: 13 marzo 2019 da Roberto Guerra Correzione t9
Ganimede77 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 48 minuti fa, Thomas24 scrisse: Miele ha un sistema di filtri imbattibile, su questo non ci piove. io ho l'asciugatrice pdc da 2 anni e il condensatore è PERFETTO, MAI PULITO. Electrolux da questo punto di vista sono pessime, non hanno nessuna protezione davanti al condensatore che ogni 2 per 3 è da pulire, le performance della macchina calano col tempo e per di piu si trova sempre acqua vicino al condensatore perchè non è così efficace nel fare il suo dovere Vero, è migliore... anche se ho visto che i primi modelli (o forse quelli di fascia più alta) avevano una filtro simile al Miele poco prima del condensatore. Sui modelli basici non c'è. Contano che i due filtri posti sulla porta siano sufficienti. E' assurdo perché proprio Electrolux ha, nella pratica, inventato l'asciugatrici a PDC, quanto meno sono stati i primi a metterli sul mercato. Compresa la prima Lavasciuga a pdc. 21 minuti fa, Valessulmens90 scrisse: Una vecchia novotronic T478G ed è gas, interessante, era venduta in Italia?
Roberto Guerra Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 (modificato) 33 minuti fa, Ganimede77 scrisse: >Io l’ho letto il manuale tu? C’è scritto quello che ho scritto io, cosa ho scritto nei mess precedenti? >Ho scritto che i capi in lana li lascia molto umidi come è scritto nelle istruzioni, poi che si chiami Trattamento o asciugatura >cambia ben poco sempre di calore stiamo parlando. Io non sarò tanto esperto ma anche tu non mi sembri ferratissimo. cambia molto, siamo tra tecnici ed usiamo il linguaggio tecnico proprio dell'argomento. comunque si, io, il manuale l'ho letto. A me piacciono molto gli elettrodomestici Miele, specie quelli per il lavaggio (gli altri, forse, non li conosco abbastanza) Guarda che hai scritto tu una castroneria: "Non ha asciugato bene?? No perché la lana se la secchi la butti via!" E' sbagliato, la posizione di Miele è evitare di asciugare per non sbagliare... è opinabile e tecnicamente poco sostenibile. >Il mio punto di vista è che se scaldi troppo fai prima ad asciugare ovvio ma sfibra i tessuti. Opinabile e poco condivisibile. I sistemi più apprezzati pensa che sono a gas... e sono ancora più veloci di quelli a resistenza ad asciugare. Ma è la tuo opinione che ho letto con piacere, e con altrettanto piacere ho esposto il mio punto di vista. Sicuramente non per urtare, offendere o nuocere. >Anche qui non è così, in parte sarà vero ma non paghi di più solo il 9kg che secondo me non è proprio la >stessa cosa dei 6 kg ma paghi il marchio e la macchina se ha più o meno programmi, poi io personalmente ho >risparmiato più di 400€ basta aspettare le offerte. Nessuno discute il buon prezzo che hai ottenuto, ma a parità di brand e fascia, con stessi programmi, i 6-7-8-9 Kg... sono un <fregnaccia>. Certo che si paragoni una vecchia Ignis meccanica (solo a tempo) del 1985 con la tua... ovvio che siamo su universi differenti >Ah no? Ma se stai denigrando il Marchio Miele in tutti i tuoi mess, con paragoni con Rex, paragoni di tempi di asciugatura ecc ecc. Eh? ...ma stai scherzando, leggi meglio il soggetto e complemento oggetto e quali sono gli elementi di paragone: genericamente asciugatrici a PDC vs asciugatrici a resistenza. Massima generalizzazione tanto più che so bene anche io quale sia la qualità degli esemplari Miele. >Le polemiche le hai fatte solo tu non certo io. Eh? Mi casca la mascella... ma l'analisi logica te la ricordi? Sai il significato della parola Polemica? >Hai iniziato con i tempi di asciugatura che la tua con poco più di un’ora asciuga, sono stato io a dire che i tempi di >asciugatura non vogliono dire niente ma anzi se impiega di più forse è meglio perché non maltratta i capi, sono sconcertato... io non ho fatto nessuna polemica ho solo riferito quello che penso e rilevato. Ti infastidisce che la gente dica quello che pensa? >poi ogni Marca ha i suoi programmi con i suoi tempi. Ovviamente, come è giusto che sia... non c'è una soluzione unica, ogni situazione, abitudine, clima, ecc. ha una soluzione differente. >Se riguardi indietro la polemica è partita tutta quando ho postato la foto con scritto che il perfect dry è una figata, si è scatenato il finimondo!! >Con fare a chi c’è lha più corto!! 🤣 (il tempo) Sono imbarazzato... finimondo? Per le asciugatrici? ...oh mamma, ma preferisco impegnare le energie in altro. Non ho fatto nemmeno il servizio di leva, figuriamoci se mi metto fare le guerre per le asciugatrici. >Per quanto riguarda il consumo lo so anch’io che asciuga meglio e risparmi energia se il clima è favorevole. E' disarmante notare, quanto il rendimento della pompa di calore sia degradato con solo 5-10° di differenza. Le curve sono disponibili in rete. Se badate, anche negli impianti per il condizionamento di casa, usati per riscaldare, suggeriscono che il rendimento ottimale si ottiene quando all'esterno ci sono 10-15°, diversamente è più dispendioso e conviene usare una soluzione differente. Questo perché sono impostate per un determinato regime di funzionamento ideale che si trova in quella fascia. Per le pdf delle asciugatrici siamo intorno ai 20° in genere. >Senza rancore e senza polemiche, ciao. Chiudo qui e non intendo replicare oltre se non ad argomenti e questioni concrete sul tema e in-topic. Le opinioni non sono postate per nuocere ai partecipanti della discussione. Miao. >La mia polemica, non è tanto su PDC (semprebenedetta sia) vs resistenza, quanto sul fatto che i produttori, almeno in Italia, non abbianopiù a catalogo macchine a resistenza. lo hai scritto anche tu che hai fatto polemica! 😜 A parte gli scherzi non voglio replicare anzi apprezzo molto le opinioni altrui costruttive e lo scambio di idee. La penso differente ma rispetto molto quello che dici, davvero. Fammi dire però che la posizione di Miele sui capi in lana per quanto mi riguarda è molto sostenibile e giusta, li lascia umidi che non è un problema ma intatti. Avranno i loro ingegneri credo che hanno scelto questa strada e sinceramente non mi sembrano gli ultimi arrivati. Altra cosa quando ho detto “finimondo” era per dire dove tutto è iniziato, non prendere tutto alla lettera. Infine mi piace leggere quello che pensa la gente è non mi infastidisce affatto anzi, ma vorrei dire lo stesso 😉 Modificato: 13 marzo 2019 da Roberto Guerra Sbagliato a scrivere
Valessulmens90 Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 7 ore fa, Ganimede77 scrisse: ed è gas, interessante, era venduta in Italia? Si e a gas, se era venduta in Italia penso di sì perché le scritte dei programmi sono in italiano. io l’ho presa quasi dieci anni fa da un privato a un prezzo ridicolo perché il tipo si era trasferito nella nuova casa e non aveva più il rubinetto del gas comodo
Ganimede77 Inserita: 14 marzo 2019 Segnala Inserita: 14 marzo 2019 3 ore fa, Valessulmens90 scrisse: Si e a gas, se era venduta in Italia penso di sì perché le scritte dei programmi sono in italiano. io l’ho presa quasi dieci anni fa da un privato a un prezzo ridicolo perché il tipo si era trasferito nella nuova casa e non aveva più il rubinetto del gas comodo che botta di c*l0. Ovviamente è ad evacquazione.... non c'è condensa, giusto?
