Impianto di terra su capannone. Sulla struttura?
Buongiorno a tutti, ho quasi finito l'impianto elettrico presso il mio capannone , dopo una pesante ristrutturazione edilizia. Ora che sto combattendo in quota al montaggio delle ultime plafoniere mi è sorto un dubbio... La struttura metallica della copertura fatta con putrelle e omega è completamente isolata da terra perché poggia su manufatto in calcestruzzo, la devo collegare a terra ?  Mi servirebbe sia una risposta formale che pratica, nessun professionista mi ha dato una risposta chiara. Grazie, attendo le vs gentili risposte.
Prima di definire massa estranea il tetto del capannone, devi fare redigere la valutazione rischio dominazione diretta. Fatto questo, sai se la tua struttura e statisticamente immune o deve essere soggetta a Lps. Credo che non farai redigere l valutazione.comunque , nel tuo caso non diventa massa estranea. Lasciala così. Altrimenti aumenti il rischio di fulminazione.
29 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Forse intendevi scrivere fulminazione.
Modificato: da hfdax
Si, ho scritto con  lo smart phone......
Anche se fosse tutto in metallo, non è da  prevedere come massa estranea nella maggior  parte dei casi.
Quando si adottano i dispositivi captatori  del dispositivo Lps, le linee di discesa barre sono separate dal tetto con degli isolatori ad una certa distanza.
