Problema Di Comunicazione Con Op 17
come computer uso un acer travel mate 280 con Os Windows 2k SP3 non ho la porta seriale ed ho usato un emulatore USB2.0===>RS 232 ora mi accaede questo.......
sono riuscito ad installare la com con qualche problema e l'ho chiamata com 1.
lancio il protool pro vado per caricare il prog nell'OP 17 inizia a caricarlo e poi misi blocca!!!!!!
se tento diu ricaricarlo mi dice che nessun'OP è collegato!!!
devo riavviare tutto e 1 volta su 5 "funziona" nel senso che arriva sempre allo stesso punto......
ho provato a cambiare i parametri di velocità ma è sempre la solita solfa!!!
cosa posso fare?
Gabriele Corrieri
Ciao Dago,
ho controllato i manuali e mi pare che il primo trasferimento debba avvenire forzatamente in seriale ... l'unica soluzione è quella da più persone esposta (in altri thread) di dotarsi di una scheda PCMCIA con una o duer seriali, in quanto queste sono perfettamente trasparenti al sistema.
Come ho già detto non ho avuto problemi con un adattatore USB-242 con XP
Hai controllato le impostazioni di comunicazione con sul ProTool?
Daniele
ho controllato i manuali e mi pare....
Pensavo che solo l'OP3 aveva questo limite, ma e' piu' probabile che sia come dici tu.
Lunedi' provo a sentire il Sig. Siemens, dovesse capitarmi di restare senza seriale in "mezzo ai bricchi" e' meglio essere sicuri su cosa si puo' e non si puo' fare.
ho provato anche da Pc Normale sempre con os Win 2k ..
inizia il trasferimento ma dopo un po si blocca.....
Ciao..
Ti consiglio di controllare la porta sul ProTool, anche guarda su il controllo del PC, devi mettere in modo di transferimento il OP, questo é il modo di procedere:
(tecla Su) + ESC, ON-OFF-->ON il OP, cosi metti il OP in modo ready to transfer.. doppo proba la carica del programino o la comunicazione.. :blink:
