Saba Vr6440E
Salve , ho un Vcr che ha il ps Pb20256 che ha un diodo zener in corto, con un microscopio sono riuscito a leggere solo parte della sigla , B 4 39 , per logica dovrebbe essere un 1n 4739.  La mia domanda ora è qualcuno di voi può darmi conferma di cio trovando conferma su schema elettrico che io non ho . Il diodo è il D25 .
Voleva anticiparvi che sono riuscito a trovare una discussione sempre su PLC Forum che dovrebbe fare al caso mio pultroppo non sono riuscito a trovare traccia sulla sezione Download .
Grazie a tutti
probabilmente è un thomson o similare,ma non riesco a trovare alcuna documentazione
Grazie Riccardo , sono riuscito a reperire lo schema da un amico riparatore , come volevasi dimostrare la mia supposizione era errata 🤣  Trattasi di un diodo da 39v , allego lo schema anche se sicuramente non servira a nessuno .IMG_0390.thumb.JPG.731923b5b9a63c952313dc1a9bb75169.JPG
Penso sia lo zener di protezione (non di stabilizzazione, vista l'assenza di resistenze) sulla tensione anodica del display fluorescente (-30).
Che difetto presenta l'apparecchio ?
Con il diodo in corto potrebbe bloccarsi l'alimentatore ma se le tensioni in uscita sono tutte elevate non è lui la sola causa del difetto.
Penso anche io che sia uno zener di protezione , la tensione in uscita e di -30 v mentre il diodo e da 39 v , in realta una resistenza c'è ma non è riportata nello schematico .
Apparecchio si è spento durante l' inserimento della cassetta , le tensioni in uscita dal power supply sono totalmente assente , ic1 Str 10006 va in protezione subito dopo il power on, causa il corto.
Domani acquisto lo zener e riassemblo il tutto sono fiducioso.
  • 1 year later...
Luigi Mazzoletti
Come e' andata a finire?
È tornato a funzionare dopo la sostituzione dello zener.
sarebbe stato utile per gli utenti del forum sapere che l'intervento si era concluso positivamente e in che modo,tanto per chiudere il cerchio ed avere un feedback dell'intervento.
Tienine conto per i prossimi .
  • 2 years later...
Questa discussione mi è stata molto utile, alla fine posso dire che si trattava dello stesso problema, ora devo solo rivedere la meccanica perché il vcr si mangia i nastri e fatica ad espellere le cassette. Se può essere utile in futuro a qualcuno questo è un modello molto simile al Seleco SV 835 SE, in ogni caso dovrebbe trattarsi di un JVC, ma non so quale di preciso.
