Trasform. oppure motori
Salve a tutti e ben trovati, l'azienda dove lavoro si è ingrandita con uno stabilimento in America nello specifico in Georgia e dovremmo spostare delle presse meccaniche ma essendo a 400volt ci hanno proposto di installare un trasformatore per adeguare la tensione invece di sostituire i motori attuali.
Partendo dal presupposto che il motore principale è da 75kw più qualche motore di qualche kw per centralina e regolazione, voi cosa fareste?, trafo per ogni pressa o sostituzione dei motori?.
se non c'e' problema per i motori a lavorare a 60HZ  ( ormai tutti sono adatti)  io opterei per un autotrasformatore per ogni macchina
Buongiorno Ivano e buona domenica, in effetti non avevo pensato alla frequenza, che è diversa, ma soltanto alla tensione diversa.
Ovviamente il trasformatore può adattare la tensione ma non la frequenza!, questo dato, se il motivo può funzionare o meno, lo si evince dalle targhette dei motori?
Dimenticavo, il motore principale da 75kw è sotto inverter!, in questo caso l'importante è che quest'ultimo sia predisposto per la tensione/diversa, giusto?.
. me
52 minuti fa, adamo scrisse:
. me
Eh si l'importante sarebbe codesto altrimenti mettete un autotrasformatore, c'è comunque da considerare se gli altri motori comandati con la tensione di rete possano essere comandati a 60Hz e se soprattitto se l'incremento di velocità dovuto alla frequenza non crei difficoltà meccaniche di funzionamento del ciclo macchina
