Errore conversione BCD
Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'aiuto che questo forum offre, siete utilissimi.
Ho un problema con una CPU ET200S:
Errore conversione BCD   ID di evento: 16#2521
Questo è l'errore che compare nella diagnostica.
Per cercare dove avessi utilizzato una conversione di tato inserita per errore ho generato il sorgente di tutto il programma e semplicemente ho fatto una ricerca di BTI e BTD.
L'unico punto dove è stata usata è in allegato alla discussione.
Nella foto in allegato trovate le righe dove ho usato il BTI, trovate quelche errore ?
Dipende dal valore che stai cercando di convertire da BCD a INT. Se il valore non è compatibile col codice BCD, viene generato errore.
Il valore che devo convertire è l'orario che mi restituisce la funzione read_clk. Mi ha messo la pulce nell'orecchio con la sua risposta, io ero partito dal presupposto che i valori fossero in bcd e non ho verificato.
Controllo
Se vai online (anche col simulatore) e controlli il valore, ti togli ogni dubbio. Sei sicuro di puntare gli indirizzi giusti?
Vai a leggere LW 7, ed è errato. (datetime sono 8 byte, quindi da 0 a 7. Se leggi lw7 tenti di leggere lb7 + lb8 che non usi)
I millisecondi sono il sesto byte + i 4 bit più significativi del settimo.
In sostanza dovresti leggere lw6 e fare l'srw4.
Il giorno della settimana è corretto su lb7, ma sarà sporcato.
l lb7
l b#16#f
uw
t word
Così dovresti risolvere
Ciao!
