suleima Inserito: 21 giugno 2003 Segnala Inserito: 21 giugno 2003 Qualcuno ha mai usato la CP 5511 (MPI card) su PC Compaq EVO N1020v ? Il problema è che la scheda è una Plug and PRAY e quindi quando la rpocedura automatica non funziuona (Sempre !!!), bisogna andare a settare i parametri a manina..... Ora il problema è che 'sta scheda vuole utilizzare sempre un'area di memoria tra 000D0000 e 000Dffff, ma su questo PC me lo trovo occupata dalla "System board". Provando ad utilizzare un'altra area su 000C000 in avanti, la scheda è OK per il sistema operativo (in verde nella gestione risorse), ma Step 7 non la c... minimamente. La soluzione che ho trovato è quella di usare un adattatore USB/seriale + l'adattaore seriale/MPI della Siemens..... ma non mi piace più di tanto. GLI AIUTI SONO MOLTO BEN ACCETTI!
Gabriele Corrieri Inserita: 21 giugno 2003 Segnala Inserita: 21 giugno 2003 Ciao Suleima,guarda questa discussionehttp://www.plcforum.it/forums/index.php?ac...23&st=0&hl=5512Ciao
suleima Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Avevo già letto quella discussione ed ero anche andato a guardare sul sito della Siemens per altri PC (che bene o male ero riuscito a far funzionare). La mia domanda più precisamente è questa: Dato che per usare la scheda Siemens è necessario usare il segmento di memoria 00Dxxxx (o si può cambiare ?), come si può riconfigurare il PC COMPAQ per permettermi di fare ciò ? Grazie - ho mandato anche una richiesta alla hot line della Compaq, ..... ma devono essere stati acquisiti dalla Siemens anche loro..... .... ridiamo per non piangere....
SuperD Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 (modificato) Prova a guardare nel sito della siemens Siemens e cerca nella checklist questo Entry ID: 12259435 qui dovresti trovare quello che ti serve! Modificato: 24 giugno 2003 da SuperD
dago_ Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Il segmento della memoria occupato dalla CP dovrebbe essere fisso, non mi sembra che si possa cambiare.E' comunque strano che hai quest'area occupata dal sistema.L'unica cosa che mi viene in mente e' che sia stata abilitata la Memory Shadow. Guarda nel bios se c'e' una voce tipo System Shadow o Video Shadow, se si imposta tutto su Disable.
suleima Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Non ho trovato niente di particolare nel BIOS, e comunque ho provato a abilitare/disabilitare una alla volta le varie opzioni. Ho visto il problema andando in Gestione risorse - Visualizza risorse per connessione - Memoria. Il segmento 00Dxxx è occupato dalla System Board (!!). ....risultato : devo cambiare tipo di collegamento ?
sparke Inserita: 23 giugno 2003 Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Ciao suleima, nel sito siemens troverai una pagina con tutte le soluzioni a problemi riscontrati con le schede di comunicazione.Devi cercare una FAQ dove ti sia permesso di scaricare un piccolo file (circa 40Kb) che ti configura in automatico sia IRQ che indirizzi di memoria per la CP 5511.N.B. Siemens non garantisce la compatibilità con Windows XP, Step 7 V5.1 e la CP 5511.Ciao.
suleima Inserita: 23 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2003 Non voglio fare il ....., ma il sito della Siemens l'ho già consultato varie volte, anche per questo problema. Ho già configurato la 5511 su altri PC, alcune volte al primo colpo, altre dopo avere cambiato IRQ e memoria. Ma questa volta su questo PARTICOLARE PC non ci riesco, perchè l'area che Siemens vuole non gliela posso dare!
GGP Inserita: 26 giugno 2003 Segnala Inserita: 26 giugno 2003 Ciao SulemaAnche io ho un PC Compaq Evo N1020v con lo stasso problema che hai tu.Ho chiamato il supporto Compaq e mi hanno detto di riprovare a installare il tutto con la CP5511 inserita nello slot così che MAGARI PUO DARSI che le risorse richieste vengano assegnate alla CP. Io penso sia una grande stro...ta perchè comunque sia prima viene installato il sistema e poi le schede aggiuntive, di conseguenza secondo me verrebbero riassegnati gli stessi indirizzi di memoria alla Scheda di sistema. Inoltre un mio collega ha lo stesso PC e la memoria è suddivisa nello stesso modo del mio.Io pensavo che il programmino della SIEMENS, il CP5511INF.exe, fosse in grado di sistemare lui gli indirizzi di memoria, ma invece non è così.Se hai trovato una soluzione fammelo sapere.Ciao e buono sbattimento, io ci ho già perso un giorno.
dago_ Inserita: 26 giugno 2003 Segnala Inserita: 26 giugno 2003 Non so che sistema operativo hai,ma forse puoi provare con XP, con questo OS e' probabile che il problema degli indirizzi di memoria si risolvi.XP non si preoccupa molto dei parametri stabiliti dal BIOS (almeno non di tutti), ha tendenza a decidere cosa e' meglio per l'hardware installato.
GGP Inserita: 26 giugno 2003 Segnala Inserita: 26 giugno 2003 Purtroppo ho XP Pro SP1.comunque è un problema del PC Compaq.
dago_ Inserita: 26 giugno 2003 Segnala Inserita: 26 giugno 2003 (modificato) http://www4d.ad.siemens.de/skm/frameset.as...=10&Vorschau=onQui, tra le altre cose, i requisiti minimi rischiesti dicono:Finestra di memoria: max. 64 KB, min. 16 KB, posizione e dimensione vengono adattate alla memoria disponibile nel PCNon ho mai avuto un Compaq, certo che se occupa tutta quell'area di memoria per la System Board e' un bel casino.Misteri della tecnica :ph34r: Modificato: 26 giugno 2003 da dago_
GGP Inserita: 26 giugno 2003 Segnala Inserita: 26 giugno 2003 Ho già girato in lungo e in largo internet, sia nei siti di mamma SIEMENS che in quelli della Compaq,il problema è che il la scheda di sistema del PC occupa tutto il banco di memoria D di cui, guarda caso, una parte serve alla CP5511.Ragazzi non comprate PC Compaq. Sapete cosa mi ha risposto il supporto italiano???:Perchè non ha comprato schede Compaq?Al che gli ho detto conscendo già la risposta:Conoscete la rete PROFIBUS?Risposta:NoIo:Allora non avete schede PROFIBUS?!!?Vero!?!Risposta:NOBella roba vero?
suleima Inserita: 1 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2003 Ho provato a contattare l'assistenza tecnica della Compaq ( o HP), ma è peggio che andar di notte... Comunque, se qualcuno ha novità.....
rnerini Inserita: 3 luglio 2003 Segnala Inserita: 3 luglio 2003 Ciao suleima,anche io ho avuto grossi problemi con la 5511 e un nuovo portatile.PC Compaq Presario 2156EA: area di memoria D0000-DFFFF parzialmente occupata dal controller Cardbus. Contattata l'assistenza HP-Compaq mi hanno risposto che ufficialmente non danno questo tipo di supporto (su come liberare zone di memoria), ma ufficiosamente mi ha detto che ha provato a farlo su un PC di un suo amico senza apprezzabili risultati.Sono andato in un negozio di grande distribuzione e glieli ho fatti accendere tutti per vedere se ne trovavo uno con quell'area di memoria libera: Compaq, FujitsuSiemens, Sony Vaio, Acer e qualche altra marca strana ma niente da fare (tutti rigorosamente con WinXP). Infine ho optato per un PackardBell serie IGO3000 che, nonostante avesse lo stesso problema degli altri, erano disponibili i driver per Win2000 (tranne per la scheda video).Risultato: Windows 2000 è incompatibile proprio per il problema della scheda video e il problema della memoria per la 5511 comunque rimaneva.Stufo delle ore perse per recuperare la 5511, mi sono piegato alle nuove tecnologie e ho ordinato la 5512 con Step7 v5.2 e MicroWin3.2.Ti farò sapere se tutto è OK appena mi arriva il materiale.
