Schaub-lorenz radio valvole 1959
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sto sistemando questa radio a livello trasformatore di alimentazione (bruciato primario 220V, ok quello a 110..). In una precedente riparazione, prima del mio acquisto avvenuto 15 anni fa circa è stato messo un tweeter (3,5 ohm resist) in parallello al woofer (4 ohm resist) connesso al secondario del trafo di uscita senza filtri.
Se provassi a connettere 1 tweeter ripristinando come da schema vedete problemi? Nel tweeter circoleranno 2,8 mA di continua e l'alternata che passa dal C124 da 10 nF, l'anodica della finale non dovrebbe subire "danni"; Le bobinette sono ancora installate sul secondo tweeter (non connesso e filamento interrotto).
Grazie saluti
Snap9.thumb.png.6cc95e9968fa86a873c7e1c24c901900.pngSnap9.thumb.png.6cc95e9968fa86a873c7e1c24c901900.pngSnap10.thumb.png.256ca68314c6464ca60d2f24dfb43aae.png
Modificato: da sailorman71
I tweeter originali sono elettrostatici (a condensatore). Un tweeter a bobina mobile andrebbe collegarlo in parallelo al woofer mettendoci in serie un condensatore non polarizzato sui 10 uF - 35 VL.
Ho letto che dovrai sostituire il trasformatore di alimentazione, ti consiglio di prenderlo con il primario a 230 Vac.
Potresti montare dei tweeter piezo ripristinando lo schema originale. Altrimenti come detto da Redcat2, monta un tweeter a bobina mobile con in serie un C da qualche uF
Bene grazie mille! Mi avete evitato un rischio danneggiamento e dato ben 2 soluzioni! Cordialità
